3858
Spänna handbroms i en saab 900
1 866 Inlägg
22 juni 2009
hur spänner man en handbroms i en saab 900?
Kan man göra det underifrån?
1 150 Inlägg
22 juni 2009
nya finns de en liten trumbroms med en juster kugghjul inuti skivan som du justerar i ett bult hål sen spänner man vajrarna under fast du spänner trumman max först !gammla är som 9000 en skruv 13 mm som kan va ända ner till 10 mm pga rost inanför torks som du skruvar på!
1 291 Inlägg
22 juni 2009
Som sagt släpp på vajrarna ordentligt först och justera ute vid hjulen så armarna som vajrarna krokas i står rakt ut och inte framåt. Sen kan man justera det lilla sista på vajern
1 866 Inlägg
23 juni 2009
ok tack för tipsen! :-) ska testa detta ikväll....
5 710 Inlägg
24 juni 2009
Vill bara upplysa om att SAAB 900 tillverkades från 1979 till 1998 och beroende på modell justerar man på olika sätt.
mvh Jonas
MVH Jonas
5 089 Inlägg
888 Inlägg
24 juni 2009
När du skruvat på kugghjulet så skivan låser ska du släppa ungefär 2-3 steg på kugghjulet, sen ska du justera spaken genom att dra spaken två hack och sen spänna på skruven under bilen så att hjulen låser sig, släpp spaken och dra åt igen då ska hjulen va låsta på mellan 3-5 hack.
22 Inlägg
26 juni 2009
hur fungerar det på saab 900 från 97 o framåt och og 9-3 då det kom nytt broms system 97 som även användes på og 9-3
JBR (Jimmys bil o rondell)
888 Inlägg
26 juni 2009
Samma bromssytem på alla ng900 och og9-3 enda skillnaden är att under 1996 fick ng900 större bromsar runt om, handbromsen är likadan på alla. Första ng900:an(94) som kom hade bara en vajer men den försvann ganska snabbt.
