När du skruvat på kugghjulet så skivan låser ska du släppa ungefär 2-3 steg på kugghjulet, sen ska du justera spaken genom att dra spaken två hack och sen spänna på skruven under bilen så att hjulen låser sig, släpp spaken och dra åt igen då ska hjulen va låsta på mellan 3-5 hack.
