Är det en 190e dvs. att den har insprutning så ska det sitta under bilen bakom en plastkåpa framför höger bakdäck. Är det en 190 med förgasare så brukar det sitta på soppaslangen i motorrummet. Det ska inte vara allt för invecklat att byta på nån av modellerna.
Kom ihåg bara att stoppa det nya filtret i rätt riktning, har för mig att dom har flödesriktning nämligen. Men det är ju bara kolla på det gamla om pilen är kvar.
Det sitter bakom plastkåpan som är framför höger bakdäck, under bilen alltså. Främre bakvagnsfästet på höger sida ska vara under samma plåstkåpa, följ vart bakvagnen är fast i karossen så ska du hitta det, pump o filter är det som sitter där under.
Kolla under bilen framför bakvagn annars, jag vet att den ska sitta där nånstans. Var nämligen en w124 placering jag skrev åt dig, tänkte att 190 har exakt samma, men det kanske dom inte har Kolla framför bakvagn, förmodligen bakom en plastkåpa av nåt slag så kommer du hitta det.
Sen som ovanstående inlägg, en haynes bok är inte helt fel att ha
