2534
Var sitter bensinfilter ? mercedes 190
69 Inlägg
10 juli 2009
hej tänkte byta bensin filter till min merca 190.. var sitter den är det svårt att byta
MVH Tony
38 Inlägg
10 juli 2009
Är det en 190e dvs. att den har insprutning så ska det sitta under bilen bakom en plastkåpa framför höger bakdäck.
Är det en 190 med förgasare så brukar det sitta på soppaslangen i motorrummet. Det ska inte vara allt för invecklat att byta på nån av modellerna.
Senast redigerat av AnteR33 (10 juli 2009)
69 Inlägg
10 juli 2009
jag har en 190e ja ska se om jag hittar den nu
38 Inlägg
10 juli 2009
Kom ihåg bara att stoppa det nya filtret i rätt riktning, har för mig att dom har flödesriktning nämligen.
Men det är ju bara kolla på det gamla om pilen är kvar.
69 Inlägg
10 juli 2009
f*an ja hittar inte den
38 Inlägg
10 juli 2009
Det sitter bakom plastkåpan som är framför höger bakdäck, under bilen alltså. Främre bakvagnsfästet på höger sida ska vara under samma plåstkåpa, följ vart bakvagnen är fast i karossen så ska du hitta det, pump o filter är det som sitter där under.
38 Inlägg
10 juli 2009
Kolla under bilen framför bakvagn annars, jag vet att den ska sitta där nånstans. Var nämligen en w124 placering jag skrev åt dig, tänkte att 190 har exakt samma, men det kanske dom inte har smile Kolla framför bakvagn, förmodligen bakom en plastkåpa av nåt slag så kommer du hitta det.
Sen som ovanstående inlägg, en haynes bok är inte helt fel att ha wink
