3907
BMW E36 320i -94 vanos. Problem med lambdasond.
210 Inlägg
12 juli 2009
Jag har köpt en BMW E36 320i -94 som lättare renoveringsobjekt.
Ett av problemen var att motorn gick orent.
Jag hittade felet, slangen till tomgångsmotorn hade släppt från insug vilket gjorde att motorn tog tjuvluft. Fixade detta och bilen går riktigt igen.
Men det finns ett problem kvar. Motorn har två lambdasonder, en till dom tre främre cylindrarna som sitter nere vid "katten"  och en till dom tre bakre som sitter uppe på grenröret.
Problemet är att någon har kopplat ur den som sitter på grenröret och jag kan inte hitta var den ska kopplas in.
Så frågan är om någon vet vart lambdasonds kontakten till dom tre bakre cylindrarna ska kopplas in?
Mvh DJ
RWD forever & ever!
Allmänt envis
12 512 Inlägg
12 juli 2009
Kolla på www.autopower.se där finns mer kunskap om Bmw än här, söker du runt i forumet har det säkert varit uppe tidigare smile
210 Inlägg
12 juli 2009
Jo har kollat där men finner inget svar på min fråga. Är inte medlem där så jag kan inte fråga på forumet just nu heller.
Men tack för tipset!
RWD forever & ever!
121 Inlägg
12 juli 2009
skickar sprängskiss till dej på din bmw så fort jag kommit hem från jobbet.
dARKiE
5 031 Inlägg
12 juli 2009
Kollat på http://www.realoem.com/bmw/select.do ?
Finns sprängskisser till det mesta.
Mvh skog
3 585 Inlägg
12 juli 2009
Vilken motor har du?. Är inte 100% säker på att det skall vara 2st till 94orna. kan någon bekräffta?
Kanske någon som bytt avgassystem bara och andvänt en gammal att plugga systemet med.
Går den bra eller har du problem med det? mvh
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
210 Inlägg
12 juli 2009
Dom har gjort något med det grenröret eller "katten", för att en pinnbult är av vid skarven mellan grenröret och det främre röret och muttrarna ser nya ut. I övrigt sitter det ett sportsystem på bilen.
Bilen går riktigt fint och med stabil tomgång. Bilen är besiktigad för mindre än två mån med godkända värden.
Tack för svar!
RWD forever & ever!
