daNNe_maN skrev:
Vad behövs för licenser för att köra RS-bana? Kan man fixa det på plats eller är det några kurser som behövs...hade varit kul att testa bilen på bana nu när den ligger så fint på vägen
Allt löser du på plats.
Licens
För att få köra på strippen, RS Special eller prova-på-drifting måste du ha en licens i respektive gren. Du som avser köra vid endast ett tillfälle under säsongen löser ut en engångs-, så kallad PR-licens, i sekretariatet för 75 kr. I licensen ingår även en särskild personskadeförsäkring.
För att köra krävs medlemskap i valfri SBF-ansluten klubb vilket ordnas i samband med att ni löser PR-licensen. Medlemskap i arrangerande klubb kan ordnas på plats.
Besiktning
Samtliga deltagande bilar och utrustning ska säkerhetsbesiktigas före start. För klass 1-6 ska skattekvitto och besiktningsprotokoll medtagas till tävlingsbesiktningen.
RS Special
Är du intresserad av RS Special löser du en avgift på 100 kr som ger dig möjlighet att testa väghållningen på en arrangerad konbana under lördagen. Givetvis kommer dagens snabbaste och jämnaste tider att premieras.
Besiktning RS/Drifting/Strippen
Alla bilar som ska delta i någon köraktivitet måste besiktigas innan de släpps ut på banan. Var därför beredd att öppna såväl motorhuv som bagagelucka. Bilen får självklart inte läcka olja eller annan vätska. Själv ska du ha heltäckande klädsel i bomull (ex jeans och långärmad skjorta), läderskor och skinnhandskar. Godkänd hjälm kan du hyra på plats om du inte har någon egen.
När du väl besiktigat din bil får den inte lämna området. Då tas besiktningsdekalen bort och bilen måste ombesiktigas.
