4064
Slutsteg till denna bas?
156 Inlägg
1 augusti 2009
Xzound 1000W dubbelspolig bas http://www.danmobility.se/product.asp?c … 1452540243
jag vill gärna ha ett steg som klarar driva den fullt ut! kan gå upp till max 2000kr.. men där går smärtgränsen
156 Inlägg
1 augusti 2009
40 visningar o inget svar?! kom igen nu..
21 761 Inlägg
1 augusti 2009
Magnat Tribal X One, finns hos www.nardik.se . Steget ger ut 500 WRMS i 2 Ohm enligt specen. smile
6 851 Inlägg
1 augusti 2009
För att du ska få ett svar..
Kan du tänka dej beg. steg. isf. kan detta funka bra
http://www.blocket.se/ostergotland/DLS_ … 17&w=3
Om det driver basen fullt ut, kanske inte. men det kommer nog att spela på ganska så ok.
för 2000 tror jag knappt att du hittar ett bättre steg.
4 074 Inlägg
1 augusti 2009
annars funkar detta oxå!
http://www.blocket.se/goteborg/Slutsteg … =6&w=3
för övrigt så spelar dom på rätt bra dom där xsound..
hade en sån i en fiesta förut med ett mutant 2*75watt och det spela faktiskt på rätt skapligt. smile
Senast redigerat av BJonsson (1 augusti 2009)
156 Inlägg
1 augusti 2009
ok, ser du har en liknande där på bilden big_smile kan det vara en sån där gammal värsting från MDS? tongue
finns det nått ännu billigare kanske som kunde driva denna basen? runt 1500kr eller mindre begagnat?
gör det mkt skillnad på slutsteg till slutsteg ljudmässigt? jag vill ju inte ha skitljud liksom.. basen ska ju ändå ta upp lite frekvenser kanske från 50hz ända upp till 400hz exempelvis
4 074 Inlägg
1 augusti 2009
nej den på bilden är en xsound de me! har lekt med några såna förut...
ja visst det är en jävla skillnad på slusteg,köp inget över specat skit bara. Mutant xxx1500 borde du kunna få tag på rätt billigt eller oxå  mutant 1*800 ska kika om jag kan länka till nåt sånt
Under 2000 nytt!
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12305
156 Inlägg
1 augusti 2009
Under 2000 nytt!
hmm.. dedär mutant steget, ligger det på 800w då om ja kör det med en bas? jag antar att man inte kan lita riktigt på dehär W siffrorna men ändå..
finns det nått steg som ger exact 1000W o låter skapligt? tongue
finns det så kan jag tänka mig köpa begagnat..
4 074 Inlägg
1 augusti 2009
Under 2000 nytt!
Effekten på din bas 1000watt är det den tål en mycket kort stund!
det är rms watten du ska kika på.
Och xsound basarna tål 500rms kontinuerligt och då blir mutant steget jag länka till kanon!
glöm INTE att du måstae ha rejäla strömkablar oxå,33mm2 helst....
156 Inlägg
1 augusti 2009
BJonsson skrev:
Under 2000 nytt!
aha! jag trodde det var att det som stog skulle den tåla att driva på tongue tur du sa det för jag hade ju tänkt o köpa ett 1000w steg till den!
så 800-900W steg ska man ha! och vad hade du för steg till dina Xzounds?? kanske blir ett sånt där mutant om de inte kommer andra förslag wink fast kan ju vänta några månader till tills det är dax att köpa.
6 851 Inlägg
1 augusti 2009
Antingen det steget som jag länkade till eller det som BJonsson  lade länk till först. Dessa steg skulle funka bra till din bas. Det jag länkade till, luras inte av dess storlek, de stegen har mera kraft än vad man kan tro.
4 074 Inlägg
1 augusti 2009
jag hade två st Audison lrx monoblock på varsin!
ska du driva den fullt ut så ska du ha ett steg på minst 500rms watt i ett ohm,hellre för mycket än för litet steg.. Bättre att inte gaina steget fullt än att ha ett klenare och gaina max!
6 851 Inlägg
2 augusti 2009
En liten rättelse där Mr BJonsson..den basen han skall använda är enligt spec. på 2x4ohm, allts¨kan han driva den i 8 el. 2ohm..steget måste då alltså lämna runt 450-500Wrms i 2ohm, beroende på HUR steget är uppmätt.
21 761 Inlägg
2 augusti 2009
...vilket även steget som jag föreslog kan ge ut enligt specen, tål dessutom 1 Ohm. smile
4 074 Inlägg
2 augusti 2009
ojsan..... såg de nu! tänkte på två hela tiden...
BilstereoNörd
576 Inlägg
2 augusti 2009
Xzound Viper X1 verkar väl vara ett lämpligt alternativ till den högtalaren...
specat till 800wrms/2ohm o kostar 1999kr.
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
156 Inlägg
3 augusti 2009
// Tommy
hmm okej! var finns det att köpa? tongue jag hade ju så gärna velat testa hur det låter med båda stegen sad synd man inte får gö de innan man köper
4 074 Inlägg
3 augusti 2009
// Tommy
viper x1 finns på danmobility!
http://www.danmobility.se/product.asp?c … 1683194926
