6302
vilket ska man satsa på
607 Inlägg
5 augusti 2006
Jag funderar på att köpa kicker vr6 som kostar ca:1400kr. Och så såg jag rockford basar på brl för 1600kr.
                                   Rockford Fosgate P212S4 Punch Info
Bas: 12 tum. Polypropylen parabolmembran. Bart-foamupphängning. Impedans 4ohm. Känslighet 86dB. Talspole på 51mm. 60oz magnet. Effekttålighet 400W max. 200W RMS. Monteringshål 283mm. Monteringsdjup 155mm. Vas 97 liter. Fs 25Hz. Qts 0.488. Xmax 11. Lådtips: 35 liters sluten låda. Qtc 0,95. F-3dB 46Hz.
                                                         Comp VR 12" info
30cm
- impedans 2 ohm DVC, 4 ohm DVC
- max rek. slutstegseffekt 800W peak
- max rek. slutstegseffekt 400W rms
- känslighet 88,2 dB 1W/1M
- frekv.omf. 22 - 300 Hz
Jag kan ingenting om dessa fakta uppgifter om högtalare. Men om nån eller några kan vara snäll och tala om för mig vilken man satsa på !
Brynäs tigers
71 Inlägg
6 augusti 2006
Kicker!!
41 Inlägg
6 augusti 2006
Vet inget om någon av dom basarna men kolla denna länk så hittar du lite videos på olika basar när dom spelar.
http://www.realmofexcursion.com/
mvh/Jonas
607 Inlägg
6 augusti 2006
så ni tycker alltså att kicker är bättre än rockford ?   funderar på att köpa två 12``
Brynäs tigers
1 634 Inlägg
6 augusti 2006
Kicker rockar troligen på mer. Har lyssnat på några punch, min kicker CVR10" spelade bra mycket bättre. Men jag hade den gamla modellen med 2x4 ohm.
Numera Saab 9-5 Aero -00
5 852 Inlägg
7 augusti 2006
Jag tror personligen mer på kicker jag också...
