5 augusti 2006
Jag funderar på att köpa kicker vr6 som kostar ca:1400kr. Och så såg jag rockford basar på brl för 1600kr.
Rockford Fosgate P212S4 Punch Info
Bas: 12 tum. Polypropylen parabolmembran. Bart-foamupphängning. Impedans 4ohm. Känslighet 86dB. Talspole på 51mm. 60oz magnet. Effekttålighet 400W max. 200W RMS. Monteringshål 283mm. Monteringsdjup 155mm. Vas 97 liter. Fs 25Hz. Qts 0.488. Xmax 11. Lådtips: 35 liters sluten låda. Qtc 0,95. F-3dB 46Hz.
Comp VR 12" info
30cm
- impedans 2 ohm DVC, 4 ohm DVC
- max rek. slutstegseffekt 800W peak
- max rek. slutstegseffekt 400W rms
- känslighet 88,2 dB 1W/1M
- frekv.omf. 22 - 300 Hz
Jag kan ingenting om dessa fakta uppgifter om högtalare. Men om nån eller några kan vara snäll och tala om för mig vilken man satsa på !
Brynäs tigers
