2215
DLS cad15 monoblock går i protect?
58 Inlägg
15 augusti 2009
Problemet är att när man drar på volymen lite x-tra så går slutsteget i protect mode.
jag har provat att sätta dit ett värre batteri (exide batteri 100ah 800A) men det vart ingen skillnad, har även en DLS CAP100 kondensator på 1F.
Har 2 st 12" med dubbla talspolar 2x4 Ω som jag har kopplat i serie
https://www1.garaget.org/gallery/archive/94383/737480_ogw4h6.jpg
Om jag förstår rätt så ska det nu vara bryggat till 1Ω
Kablarna är 31mm + & - har jag för mig, kollat alla kopplingar och det ser bra ut.
Vad kan det vara för fel?
hjälp mig snälla, blir tokig!
DLS CAD15 Perfomance
Digitalt Monoblock
Bryggkopplingabart
1x550 Watt RMS 4 Ω
1x900 Watt RMS 2 Ω
1x1600 Watt RMS 1 Ω
Pioneer TS-W3001D4
Bashögtalare 12"
3000 Watt max, 1000Wrms
Kompositkon av IMPP™ med kolfiberväv och förstärkningsbågar
Dubbelkon med luftdämpning
Radiell kant med fiberväv i 3 skikt
Dubbelmagnet
Dubbla talspolar 2x4 Ω
4 074 Inlägg
15 augusti 2009
Börja med att kolla till jorden till batteriet och steget.
Sen kan du kolla remoten,gärna ganska grov sådan.
Annars plockat du bort kondingen och kör direkt från axtra batteriet.
blir det inte bättre så kan du kolla så att allt är rätt kopplat till basarna,att ingen kabel ligger mot nåt.
Lycka till
58 Inlägg
15 augusti 2009
Okej, ska kolla det.
Men vad är rekomenderad storlek på remotekabeln då? för den jag har är inte så grov, trodde inte att det behövdes
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
15 augusti 2009
Så som du har ritat har du kopplat i ett ohm förresten wink
21 761 Inlägg
15 augusti 2009
Ehrm..... wink
6 851 Inlägg
15 augusti 2009
Får man fråga varför du inte kopplat en bas/utgång ist?
5 852 Inlägg
15 augusti 2009
Sen såg jag att du jordat via kondensator som det såg ut på dina bilder och det ska man INTE göra. smile Du får jorda kondensator och steg separat.
7 241 Inlägg
15 augusti 2009
Drönirettab skrev:
Ehrm..... wink
Eeehrm... wink
Glömde ju fylla i att han har PARALLELLKOPPLAT och inte SERIEKOPPLAT... Miss från min sida..helt klart wink
7 241 Inlägg
15 augusti 2009
Jasså? Jag fick lära mig i skolan (el/tele teleteknik) att en kondensator skall kopplas med flödet. Dvs parallellt med kablarna. O andra sidan blir det parallellt även om man kör separata kablar till kondensatorn wink
Så att dra egna kablar till den eller koppla in den längs vägen spelar INGEN roll då slutresultatet blir detsamma.
Enda skillnaden är att det går åt mer kabel så som du säger...för jag antar att du syftar på att den skall sitta på samma jordpunkt och till en ev. split på plussidan.
787 Inlägg
15 augusti 2009
Varför ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 augusti 2009
Går det i protect på en gång eller blir det efter en stunds spelande? Har det fungerat nån gång?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
58 Inlägg
15 augusti 2009
Uppdate:
Ändrade jorden till steget till bältesinnfästningen samt kortade kablarna så mycket som det gick, men det vart ingen skillnad.
Har nollställt alla inställningar och börjat om från början och nu låter det mycket bättre.
MEN, vid mycket belastning så händer samma sak och nu även på det andra steget DLS CA23 2-kanals.
Kan det vara klent batteri iaf?
Med bilen igång och lite varv på motorn så gick det att spela lite högre, Kan det vara något annat en batteriet?
Tack för alla svar
Senast redigerat av vwracing (15 augusti 2009)
21 761 Inlägg
15 augusti 2009
Plocka fram multimetern och mät spänningen direkt på stegets kopplingsplint där strömkablarna sitter fast när du spelar högt, gör sedan en jämförande mätning på batteripolerna och se om spänningen är ungefär likadan. Då får du reda på ifall det är batteriproblem eller eventuellt någon kabel som har dålig kontakt. smile
4 Inlägg
16 augusti 2009
Lycka till
Ehhheeeeeee...varför ska det vara grövre remot kabel.???
Osponsrad
1 631 Inlägg
16 augusti 2009
Lycka till
Exakt ?? Vrf grövre remote ? kan ju tycka att det inte bör göra ngn skillnad. men jag kan ha fel smile hehe
