3052
Hjälp Med Extra Batteri??
914 Inlägg
13 juli 2006
hehe ja det skadar aldrig att fråga en gång för mycket men däremot att fråga en gång för lite wink Önskar jag kollat lite mer innan jag pluggade i mitt fast som tur är täckte garantin annars hade det varit ett enormt svart hål i stereokontot smile
461 Inlägg
14 juli 2006
ja precis, känns lite surt att göra sönder nått bara för att man ska duktig och kunna allt innan man provat för första gången;) hehe. men har ju kopplat in många cd, och högtalare innan med steg, men alldrig haft flera batteri och konding inblandat, så kändes smartare att råd fråga några som kan, och då är ju forum som garaget en jätte bra sida med tanke på att det finns alltid nån som kan hjälpa en.
When You Feel Like U Have Full Control!
You Are Not Drivig Fast Enough!
http://www.youtube.com/watch?v=8BHqINOSdWE
461 Inlägg
9 augusti 2006
uppdaterar lite, om man kollar på bilden så har jag kopplat med 21mm kabel från första batteriet till reläet med en säkring precis innan batteriet. sen därifrån till nästa batteri med en säkring precis innan det andra batteriet, sen  har jag tagit 16mm kabel till kondensatorn UTAN säkring. och därifrån dragit 1 16mm kabel till varje slutsteg UTAN säkring.
1:Undrar nu om detta är helt rätt eller om ja ska sätta säkringar på nått annat ställe?
2:Vilken area ska jag ha mellan jord och relä och generatorn och relät?
3:Har tagit 21mm jord till det bakre batteriet och 16mm till kondensatorn och stegen, räcker det?
4:Man kan la forsätta med jorden från det bakre batteriet till kondensatorn om man inte hittar nån bra jordad plats?
5:Ska jag räkna säkringarnas storlek efter kabeln eller efter arean på kabeln?
mvh novis!
http://img372.imageshack.us/my.php?image=batteri6vk.jpg
21 761 Inlägg
9 augusti 2006
Tittar man på bilden så har du en säkring mellan kondensatorn och slutsteget, hur har du gjort med kablarna för att kunna ha två kablar till stegen? Man ser att kabeln förgrenas efter kondingen men hur är den förgrenad?
Fråga 2: Mellan jord och relä så ska det räcka med 2,5mm2 eftersom den bara ska jorda reläspolen. Mellan generator och relä så bör du nog ha minst 10mm2, kanske 16mm2. Det är väl iof ganska kort kabel mellan relät och generatorn antar jag, men om du tar 16mm2 så ska det absolut räcka.
Fråga 5: När det sitter en säkring på en kabel till stegen så är det alltid kabeln som ska skyddas och då utgår man ifrån kabelarean när man dimensionerar säkringen.
461 Inlägg
11 augusti 2006
själva förgreningen är på kondingen, med kabelskor.
oki så då räknar jag 100a på en 22mm kabel även om jag har 2 steg då.
tack så mycket, ingen som vet om dom andra frågerna?
mvh mikel
Evolution
1 627 Inlägg
11 augusti 2006
mvh mikel
Jord kabel ska i regel va lika grov som + kabel.
Fäll ner pungen och landa
