du behöver:
1 st insex 6mm
1st 11mm Block/ringnyckel
1st stor jävla tång
1st stålborste
1st mindre tång, typ vanlig polygrip
evntuellt en torx 25 eller 30 eller en stjärnmejsel..
lite bromsvätska
17mm hylsa m tillbehör
hammare eller slägga (hellst slägga)
och om bilen är rostig kan det vara bra att ha det lilla bromsröret som sitter på oket i reserv.
Detta gäller bara för frambromsarna!
om det är bak behöver du bara:
13mm och 15 mm blocknycklar
slägga
eventuell insexnycklar (minns inte storleken, 8 kanske)
sen måste man även vrida in kolven bak, dvs snurra på kolven samtidigt som man trycker in den!
detta kan vara lite stökigt om man inte har verktyg för det!
Om du känner dig lite osäker ska du nog inte ge dig på det för bromsarna är ju ganska viktigt att det blir rätt gjort! har sett diverse skräckexempel på "kan själv"!!
annars är det bara köra på, kan skriva mer ingående om du talar om om det är fram eller bak du ska byta och även bilmodell!!
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
