2999
Start problem, volvo 740!
Karlstad
26 Inlägg
1 september 2009
batteriet är nytt tongue
21 Inlägg
1 september 2009
Är det inte ett ganska vanligt fel på 740 att det är dålig jord mellan kaross och block...
Karlstad
26 Inlägg
2 september 2009
http://img140.imageshack.us/img140/618/wtfgsr.jpg
Vad f**n är detta ? Kan detta vara nån orsak till problemet?
21 761 Inlägg
2 september 2009
Det ser ju ut som en trasig kabel, rimligtvis en pluskabel.
Vart går den någonstans?
Verkar det som att den borde sitta på batterikabelskon?
Karlstad
26 Inlägg
2 september 2009
den går mot batteriet.. vet inte hur jag ska få fast den :S och vet inte heller hur den ska sitta :S Då jag aldrig sett den på plats..  Nån som kan visa bild på sin ?
Senast redigerat av Larsson95 (2 september 2009)
Karlstad
26 Inlägg
17 september 2009
Upp Upp, alltså är det nån som vet vad jag kan göra ?
160 Inlägg
17 september 2009
prova lägg den på + på batteriet o se om bilen startar.. .smile värsta som borde kunna hända är att en säkring går och om en säkring går så ser du direkt var den hör hemma om du läser schemat på säkringarna.. smile
