3628
Köpråd: MDS 850W monoblock något att ha?
156 Inlägg
25 september 2009
stötte på en ljudbutik i stan idag som ja aldrig vatt o kollat på o det visade sig att de enda monoblocken de sålde var från MDS. jag vet verkligen inte ett skit om detta, så kan nån säga mig om det skulle passa bra till min 1000W bas? (basen e rätt tungdriven 85spl)
steget kostar 1299:- vilket jag tycker verkar vara ett riktigt pang pris! är det värt pengarna?
http://www.mds.se/?Link=http%3A//www.md … id%3D30792
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
25 september 2009
Vad är det för bas? Om det är en med enkel 4 ohms spole komer steget kunna ge 250W...Kika på specen själv. Och kika INTE på Max watt...
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
156 Inlägg
25 september 2009
hehe ok får ursäkta lite här men ja e rätt kass på detta wink det står såhär:
Impedance:      dual 4ohm
Power handling: 500W RMS
                1000W Max
Revc:           2x2.8ohm
Bamse940Ltt
25 september 2009
jag tycker du ska satsa på ett slutsteg som levererar mer effekt. annars kommer du garanterat inte bli nöjd.
sen kan du parallell koppla talspolarna på basen så du får ner ohmen till 2 ohm. så kolla på ett slutsteg som levererar mer effekt än 500 rms.
2 353 Inlägg
25 september 2009
                1000W Max
Revc:           2x2.8ohm
Det är på gränsen skullle jag säga. Rena resistansen i talspolen indikerar att även om nominell impedans är dubbla 4 ohm (dvs parallellt till 2ohm) så kommer impedansen glida längre ned, mot 1ohm. Och då tror jag du kommer stressa livet ur det lilla steget.
/Jonas
170 Inlägg
25 september 2009
500RMS är ju perfekt för den basen dock tvivlar jag på att 850steget kan leva upp till det.
Less is more
http://www.digitalcompaniet.se/
ÅF för: Hertz, Alpine, Amega, Digital Designs, Hifonics, SPL Dynamics, DLS, MDS
2 353 Inlägg
25 september 2009
Ja, men det är under impedansen som MDS specar, samt att vid så låg last blir däpfaktorn piss, och det drar ström....alla faktorer för att det skall låta illa.
/Jonas
156 Inlägg
26 september 2009
/Jonas
tack för era seriösa svar smile så anledningen till varför jag har 2st ingångar till basen är för att jag ska kunna koppla det så att den går på 2ohm istället för 4 eller vad det nu var ni menade? yikes och om detta steg inte duger, vilket/vilka steg kan då funka bättre?
