2488
Klarglas montering på V70
55 Inlägg
29 september 2009
Som ämnet lyder, hur avancerat är det att slänga på klarglas på framlyktor+baklyktor?  Tidmässigt? Verktyg som behövs? m.m
Tack för snabbt svar
/Nille
689 Inlägg
29 september 2009
Inte värst avancerat, räcker med nr 10 fram iaf
70 Inlägg
29 september 2009
det är 10mm bak också.. kan rekommendera en så kallade hylsmejsel eller liknande.
55 Inlägg
30 september 2009
Vi kan dra slutsatsen att det alltså inte är särskilt krävande att byta lampor.
Något speciellt man bör tänka på vid montering?
Pluggar miljöekonomi
77 Inlägg
30 september 2009
Blir du inte tvungen att byta hela lyktinsatsen? Reflektorerna sitter ju i glaset på din bil.
55 Inlägg
1 oktober 2009
Det är ju hela "behållaren" som ska bort..
77 Inlägg
2 oktober 2009
Okej. Ville bara kolla så att du inte gör bort dig. smile (Y)  Lycka till med bilen.
