2675
Hatthylle bygge på 850 tipps?
233 Inlägg
2 oktober 2009
hej nu har jag inhandlat en skiva till bilen och undrar om det är någon annan som gjort detta? har en 2 cm tjock skiva som de inte är gjort något på pluss en stick såg:) och tänkte vad man ska börja med? och hur an fäster det sen?
tack på förhand!!
Möbelutkörare
358 Inlägg
2 oktober 2009
finns redan en del trådar på detta och en å annan projekt tråd med. så sök å kolla där.
annars har du en variant på hur man kan gör på min sida. (det med 6*9")
Livet är ett rent helvete, ingen kommer levande i från det.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 oktober 2009
Har du gjort nån mall på hur hatthyllan ska se ut? Kan vara väldigt smart att göra en sån först så du får med alla böjar och former, dumt att göra fel på den riktiga skivan. Mallen kan du göra i tex kartong, massonit eller nåt annat billig lättarbetat som du har tillgång till. Fastsättningen sen görs nog enklast med skruv genom plåten och sen in i träskivan.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
233 Inlägg
3 oktober 2009
ok tack för tippsen jo har gjort en mall av kartong:) ska jag bara dra igenom med plåtskruv eller?
