3987
Passat tdi-99 vitryker och sprutar olja ur avgasröret
669 Inlägg
1 oktober 2009
jag undrar,
var ute å körde igår. allt verkade va som vanligt.
vred av och var borta kanske 60 min.
jag startade den å då märkte jag att den RÖK som bara fan!, vit rök
jag kollade vattnet oljan allt var bra.
nu har man fått bogsera hem bilen 6 mil....
frågan är varför ryker den vitt som ett jävla ånglok?
sen sprutar det olja ur avgasröret. MYCKET...
i motorutrymmet ser det ut som att det har stänkt olja från nånting..
vad tror ni har hänt?
topplockspackningen?
turbon?
bilen har gått nästan 30 000 mil.
tacksam för svar./eddie
Senast redigerat av snipercat (1 oktober 2009)
10 287 Inlägg
2 oktober 2009
§3 När du postar (gäller forumet)
• Välj en rubrik som tydligt visar vad tråden handlar om och följ rubrikanvisningarna som hittas i en klistrad
• Trådar och inlägg skall skrivas i för ämnet lämpligast forum.
§4 Lyftning av trådar (gäller forumet)
Meningslösa inlägg för att lyfta en tråd är inte tillåtna.
Rubrik som bara innehåller ett namn på en bilmodell etc är inte ok som rubrik. Nu fixar jag rubriken åt dig.
Men lyft inte med meningslösa inlägg och posta i rätt forum.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
Fri fart för ett fritt folk!
14 026 Inlägg
2 oktober 2009
låter helt klart som ett turbo ras
om oljan åker ut i avgashuset på turbon så ryker den vitt
förbränns den ryker det blått
så det är inte bara vatten som ryker vitt
ta isär röret från luftburken och känn på agget
är det enkelt kan man ta bort downpipen och se om det är olja där vilket jag tror det är
547 Inlägg
2 oktober 2009
Ja, turboras eller stockad vevhusventilation.
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
669 Inlägg
2 oktober 2009
har kollat. det är turbon som lagt av. fullt i olja och glapp så innihelvete.
669 Inlägg
8 oktober 2009
har bytt turbo nu. men bilen vit röker som fan endå! jag fattar inte vad som kan vara fel?
det vitröker som fan!  vattnet ser bra ut, oljan ser bra ut. så vad kan det vara för fel?
Egen företagare
864 Inlägg
8 oktober 2009
Det kan ligga kvar massor med skit i avgasröret som kan ta ett tag innan det försvinner helt, har du katalysator på bilen så tar det längre tid.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
