4073
Reverse funktion subwoofer i HU?
51 Inlägg
8 oktober 2009
Tja!
Kopplade in bas och slutsteg igår och pillar med inställningarna. Hittade en funktion i HU där man kan stänga av subwoofer eller växla mellan normal och reverse. När ska man använda reverse? Jag har en JBL GTO-1204BP (bandpass ? 4 ohm 300rms, 1200w momentant) och ett ZX450.2 steg bryggkopplat.
En annan fråga, steget ska ju klarat att leverera 450 watt rms i 4 ohm och jag undrar vad som händer om jag ställer in steget optimalt så det inte distar, tar basen endast stryk om jag spelar på hög volym eller bör jag ställa gainen lite lägre än normalt? Brukar ju skruva upp gainen till det låter illa sen sänka lite.
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
8 oktober 2009
de e  bara när man vill fasvända. kan ju testa hur de låter bäst
2 914 Inlägg
8 oktober 2009
du ska spela med hörseln, när de låter illa... ja då sänker man tongue
