6 oktober 2009
• Bilmodell
Volvo S40 T4
• Årsmodell
1998
• Miltal
7500
• Modifikationer på bilen
Chippad samt sänkt
• Hur yttrar sig felet?
Det började med att en motorkudde gick, tog ett tag innan jag förstod att det var den, motorn rörde sig rätt mycket och under 50mil pågick det säkert, nu så när jag trycker ner min koppling och håller den nere så håller den inte trycket, utan den "kopplar upp" av sig självt, det är hydrauliskt.
När bilen är avstängd och jag trycker ner kopplingen så blir det som ett sus efter ett tag när han släpper trycket från lådan eller nära lådan.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Felet började med att han höll trycket ganska länge först och blev sedan mindre och mindre
• Vilken felsökning har redan gjorts?
50 mil INNAN kopplingen började strula så hade jag låg nivå på bromsolja, så jag öppnade locket och fyllde på till max, därefter började kopplingen strula
Har det bytts några delar?
Nej
Har bilen varit på verkstad för avläsning av felkoder osv?
Nix!
Övrigt:
Någon som vet vad som kan vara fel? är det kopplings cylindern?
Behövs kopplingen bara luftas?
Bilen har gått 7500mil och lådan är bytt en gång av bilia av någon orsak som jag inte vet, så den ska vara tämligen ny.
