Hej efter att motorn börjat knacka riktgit mycket helt plötsligt och motorlampan tändes så har vi börjat riva motorn och nu plockat av toppen. Men på Cylinder 1 så har det hänt något med kolven "se bild" och även så har kanten vid ventilerna blivit rugglig ojämn se bild.
Vad kan ha hänt?
Vad kan ha hänt med kolven? kolla vänster och höger kant
närbild på kolvens kant vad kan ha hänt?
kanten på toppen där kolven går upp den ska vara plan men är helt rugglig/ojämn det nedesta på bilden som e glansigt
lugit på farthållan i 90-110 i 60 mil innan de hände så spiknnig då? Tro mer på kolvbulten gått av elle nått å kolven gått upp menej tagit ventilerna som tur va. se hur de ser ut imon ska plocka bort tråget då
Hade kolvbulten gått av (å då får man ta i rejält) så skulle du haft ett stort hål i blocket eller så hade toppen sett ut som 7 svåra är efter den krocken...
