2527
Går bara på två cylindrar, 740 -87
46 Inlägg
13 oktober 2009
hej jag har en volvo 740GL -87 som inte går på två cylindrar men när jag drog ut luftmassemätaren så gick den på alla fyra så testade jag byta den men motorn gick inte bättre för det, men nu när jag drar ut luftmassemätaren så dör motorn, jag har testat byta till nya tändstift och andra tändkabablar, men funkade ändå inte, någon som vet vad man kan testa nu
tacksam för svar
dont take your life for granted for one day it all might be over
4 586 Inlägg
13 oktober 2009
kollat fördelarlocket?
46 Inlägg
13 oktober 2009
du har inga fler tips, så man har lite man kan kolla direkt om inte det första funkar, så man slipper springa flera vändor fram och tillbaka i forumet:)
Supraman
2 300 Inlägg
13 oktober 2009
du har väl diagnosuttag så du kan läsa felkoder?
gör de så får du svar
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
1 339 Inlägg
13 oktober 2009
Det va nog inte föränn 1988 som dom fick en sådan liten diagnosbox
Volvo PV
224 Inlägg
13 oktober 2009
Kolla insugspackningen och om spridarna sprutar in soppa
212 Inlägg
14 oktober 2009
Kör ett kompprov på de cylindrar som inte går. Ett kompprov säger rätt mycket.
CSR
167 Inlägg
14 oktober 2009
Håller med föregående, hade en 240 som gick på 2 cylindrar, med dålig komp. Lyfte av topplocket, och gissa vad jag hittade smile Topplockspackningen hade försvunnit mellan 3ans och 4ans cylinder roll
~ Kör hårt, men lugnt! ~
Avstängd
38 Inlägg
15 oktober 2009
exakt samma grej hade inträffat på min gamla 740.
212 Inlägg
16 oktober 2009
hur vet man om det är kasst? eller det är bara till att byta och hoppas eller? mer man ska passa på att byta isf kanske? kablar, stift? något mer?
NO PAIN NO GAIN!
Kan man gasa för mycket?
46 Inlägg
16 oktober 2009
kom förresten på att man kanske ska nämna att den började krångla efter att jag råkade köra soppatorsk med den
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
16 oktober 2009
igensatt soppafilter? rutten soppapump?
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
