2964
Min dataskärm beter sig konstigt, den startar i några sek sen slocknar den.
1 808 Inlägg
21 oktober 2009
Hej.
Som de står där uppe så har min dataskärm börjat blitt konstig, den startar och visar bild i kanske 2 sek, sen slockanar den, har prövat den andra ingången ( stora avlånga vita utaget på skärmen ) men de hjälper inte.
Skärmen är en View Sonic VX900, har int stålars så ja kan lämna in den på lagning hmm nån som har nån ide om vad de kan vara?
Mvh Oskar "Gronwalls"
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
59 Inlägg
21 oktober 2009
Har du datorn kopplad till tv?
Byggd för metaldecibel o kärnkraftsmäll
661 Inlägg
21 oktober 2009
Har du laddat ner en uppdatering till ditt grafikkort så prova avinstallera den, eller kör en systemåterställning till ett datum då datorn funkade som den skulle, kan vara så enkelt, hoppas det är så enkelt=)
Consider the god we could be without the grace
Once and for all
Diminish the sub principle and leave it's toxic trace
Once and for all !
Fotograf
253 Inlägg
21 oktober 2009
Har du en annan skärm att testa med? För isåfall kan du se ifall det är grafikkort eller skärmen som spökar.
Fotar din bil i Göteborg. skicka pm!
Flickr - Mitt Fotoalbum
4 005 Inlägg
21 oktober 2009
Håller med, svårt att felsöka med din korta sagt med.
Är skärmen ny?
Hur länge har felet existerat?
Har det alltid varit såhär?
Vad gjorde du innan felet uppstod?
Vad har du för dator?
Vad har du för grafikkort?
Vad har du för operativsystem?
osv...
945 Inlägg
21 oktober 2009
Gronwalls skrev:
Hej.
Det är inte så att du klockat grafikkortet? big_smile
Kan även vara dina drivrutiner till kortet förstås.
Ställ ner styrkan på skärmen och konstatera vidare. Låna en skärm och jämför.
Kontrollera kablarna samtidigt som du kontrollerar grafikkortet, sitter den i riktigt i moderkortet?
385 Inlägg
21 oktober 2009
Min vart så, testa med någon annan skärm först. Om det är skärmen det är fel på så är det nog nätdelen. Så stog de i service fakturan på min smile
Sladdgalning
297 Inlägg
21 oktober 2009
min gör likadant men går igång om man knegar lite med den...
Bmw 316 -89
Volvo 244 - 89
Fiat Uno - 88
Bmw 525 - 89
1 814 Inlägg
21 oktober 2009
Kolla så att både bild och elkabeln till skärmen sitter som dem ska.
1 808 Inlägg
22 oktober 2009
Har testat med en annan skärm å de fungerar som vanligt.  Det är skärmen som spökar har ja kommit fram till:)
MOTÖRHEAD <3
1 808 Inlägg
22 oktober 2009
Är skärmen ny?
osv...
nää skärmen är kanske 2 år eller någe.
den börja dumma sig för en veckan sen.
ja kolla bara på serier eller om de var film när de blev så.
jadu de är nått ihop byggt av min kusin, skriver de senare.
skriver de senaremed:P
ja har XP
MOTÖRHEAD <3
1 808 Inlägg
22 oktober 2009
Bjare skrev:
Gronwalls skrev:
Hej.
Haha nää, vet inte ens hur man gör de tongue
joomen om ja kopplar in en annan skärm så fungerar de. men inte med den skärmen.
MOTÖRHEAD <3
tysk.
592 Inlägg
22 oktober 2009
Pröva gör en återställning på skärmen. Och pröva skärmen i en annan dator. Gärna med andra kablar för att utesluta precis det mesta.
1 808 Inlägg
22 oktober 2009
men om ja prövar en annan skärm med dom kablarna så fungerar den ju.
Har hittat en sida som heter Swecklockers å där fanns de nå liknande med, å då skulle man pröva byta ut en Elekrokondensator eller nått liknande. ska pröva de, annars så får man hyva skärmen.
MOTÖRHEAD <3
4 005 Inlägg
22 oktober 2009
Ok, släng skärmen köp en ny/beggad. Inte lönt att laga.
1 808 Inlägg
22 oktober 2009
ska testa byta den, kostar bara 2 kr så tongue annars hyvar ja dom åt helvetet.
MOTÖRHEAD <3
