3314
E39 -97 koppla ur antispinn??
48 Inlägg
25 oktober 2009
hej! jag funderar på att köpa en bmw 523 -97 och jag undrar om man kan koppla ur antispinn på något vis så man kan sladda lite:)
-sommar ska de va....
4 528 Inlägg
25 oktober 2009
Hur lätt som helst , det finns en knapp för det :-) kolla min 523a och sladdbilden....
48 Inlägg
25 oktober 2009
jag tror inte det går på dendär modellen. han som säljer sa att det inte går att stänga av
58 Inlägg
25 oktober 2009
ska finnas knapp för att slå av
48 Inlägg
25 oktober 2009
vars exakt?
Bayerische Motoren Werke
14 Inlägg
25 oktober 2009
Ska det inte stå något i stil med "DTC" på knappen och jag tror den sitter på nederdelen av mittenkonsollen.. om jag inte har helt fel?
4 528 Inlägg
25 oktober 2009
DSC står det på knappen
Lackerare/Rekondare
834 Inlägg
25 oktober 2009
Det finns en knapp. Det finns på alla e39or.
4 528 Inlägg
25 oktober 2009
Så här är det ;
DSC, Dynamisk stabilitetskontroll, är standard för alla nya BMW. Systemet reglerar kontinuerligt stabiliteten hos bilen och kan direkt korrigera tendenser till instabilitet, som understyrning eller överstyrning. Genom mätning av hjulens varvtal, tväraccelerationen och girhastigheten avläses i vilket tillstånd Din BMW befinner sig och hur den rör sig. Värdena jämförs med rattutslaget och gaspedalens läge.I samma ögonblick som sensorerna upptäcker en tendens till minskad stabilitet, aktiveras effektiva motåtgärder, som återför bilen inom säkra gränser. DSC ingriper då i motorstyrningen och sörjer dessutom vid behov för att hjulen bromsas individuellt. Detta sker inom loppet av några millisekunder. Bilen stabiliseras och tendenser till sladd förhindras direkt. När DSC griper in i körningen, görs föraren uppmärksam på detta genom en blinkande lampa på instrumentpanelen. Systemet kan naturligtvis kopplas ur, när föraren så önskar.
14 Inlägg
25 oktober 2009
Så här är det ;
Men är det inte den knappen man håller in för att då stänga av alla hjälpmedel? eller är jag heelt ute och cyklar? För när det är utkopplat så lyser den DSC lampan hela tiden.
4 528 Inlägg
26 oktober 2009
Så här är det ;
Ja . och det var väl det trådskaparen frågade efter.
1 353 Inlägg
26 oktober 2009
Morsan har en E39'a 528a ifrån -97
den går det att slå av på iallafall, sitter en knappt långt ner till vänster på mittenpanelen, och det står DTC / DCS kommer inte ihåg, och den slår av alla hjälpmedel förutom ABS bromsarna.
men, tror alla E39'or utom M5'an är odiffade ifrån fabrik, så dom är inte så jätteroliga utan antispinn ändå tongue
There's no replacement for displacement
73 Inlägg
26 oktober 2009
Eller så finns det en knapp som heter ASC, eftersom det är en 97a så är det antagligen bara antispinn..
Bil stavas med 3 bokstäver, B M W
1 353 Inlägg
27 oktober 2009
precis, så heter den! smile
Men, den har antisladd faktiskt, går inte att kasta ut den på sladd ens på vinterväglag med antispinn och antisladd på.
och utan det så tokspinner den på ett hjul bara ^^
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
