2956
Stötfångare fram skall repareras!Bästa sättet?
Drifting Streetrace
225 Inlägg
30 oktober 2009
Har en stötfångare fram då förra ägaren kört över nått hårt så den har spruckit och gått av
Audi 80 -91
Vad är de bästa sättet och billigast att laga de på?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/2512/792534_vbq6f2.jpg
Hoppas ni förstår !det är höger frontläpp
Pete
Drifting Streetrace Billjud
205 Inlägg
30 oktober 2009
Vad är det för material? Glasfiber borde funka bra att lappa med på baksidan ev. på framsidan också och sen spackla och måla. Fattas det några bitar också?
Senast redigerat av NismoP11 (30 oktober 2009)
Drifting Streetrace
225 Inlägg
30 oktober 2009
de är plast tror ja! känns som de!
nä de e ingen bit borta iaf!
Senast redigerat av NoBrake (30 oktober 2009)
Pete
Okejbratja
255 Inlägg
30 oktober 2009
dra på lite polyester för att förstärka upp de "spruckna" partiet.
sen sliparu ner det med 80 papper å spackla på de. givetvis slipar du ner spacklet också med 80 papper tills du får en jämn linje. slipa sen med 320 papper så du får en fin "grund yta" som du kan grunda på. sen drar du några lager färg & klarlack...
lite dålig på att förklara nu när man sitter å halvsover
33 Inlägg
30 oktober 2009
köpa en ny på skroten? tongue
Du vet aldrig när du ser mig igen.
Bilskadeentusiast
291 Inlägg
31 oktober 2009
Allt vad glasfiberspackel och polyester heter är skit. Det är inte till för att laga stötfångare med.
80p är alldeles för grovt... 120 MAX
Är den ojämn så värm den med värmepistoren tills den rätar ut sig.
Hyvla till den raspa/fila.
Nu ska man ha en slät plastyta har man sprick ska dom ändborras med ca 5mm borr och sedan ska man V slipa i sprickan alltså slipa upp den med tex dremel och sedan 180 förhand.
Sen är det dax för limning, vi har ett 2-k lim från 3M som man lägger som skackel funkar kanon. Till baksidan finns det typ som dubbelhäftande tejp som man ska klistra på ett ark och sedan limma/spackla utifrån.
Slipa av limmet med 320 sen 500. Är skadan liten räcker det med plastgrund på bar plast sen någon 1-k fyller. Men är den stor så får man plastgrunda och sedan på med slipgrund.
slipgrund eller 1-k fyller är ett måsta för att "stänga" plasten den reser sig annars.
Det är ju också 3Ms rekomendatinoner men det beror ju på vad man använder för produkter.
Senast redigerat av KBerglund (31 oktober 2009)
