3482
Hjälp sökes! Volvo v70 97:a byte av damask
61 Inlägg
25 november 2009
Hej jag behöver byta en drivaxeldamask på höger sida den yttre alltså. Men jag vet inte riktigt hur jag ska gå till väga. Behöver man lossa på den nedre bulten till länkarmen och den stora bulten som sitter i mitten av bromsskivan? eller finns det något lättare sätt? alla svar är till hjälp.
Gå ner i vikt, precis som jag har gjort.
Här kan du läsa mer!
Bilmekaniker
235 Inlägg
28 november 2009
Precis så, eller lossa fjäderbenet o styrleden. blir smidigare om du är på en lyft. lossa oket med så slipper du ha bromsslangen ivägen! Zonax"gul" är en bra rostlösare till dina bultar mm, finns även billigt på ullared! smile
Motborgare
1 099 Inlägg
28 november 2009
Försiktig bara när du drar ut drivaxeln så den inte ramlar ur växellådan. Det är et jävla pill att få ihop kulleden där inne.
-- K
