Det finns ett fåtal parametrar på den basen i mitt beräkningsprogram, tillräckligt för att kunna räkna ut en låda, men effekttåligheten är tyvärr inte angiven.
När det gäller dessa högtalare så kan man dock använda sig av elementets X-max (längsta linjära konrörelse innen det börjar bli distorsion), visserligen står den parametern inte angiven men äldre MGR-basar har generellt sett ganska litet X-max (typ 3-5 mm) och jag ser ingen anledning till att F-30W skiljer sig.
Utifrån 5 mm X-max så ser jag i mitt program att ett steg som ger ut 300-400 WRMS i 3 Ohm antagligen kan driva båda basarna fullt ut i en tänkt basreflexlåda. Den tänkta lådan ligger på ca 150 liter avstämd till 40 Hz, vilket ser ut att spela ganska jämnt utan märkbar baspeak.
Basreflexröret ska vara på 6" och 8,5-9 cm lång, om du använder trattar i båda ändar så får du kapa bort så mycket av röret att trattarna sitter ihop med varandra.
Senast redigerat av Drönirettab (10 december 2009)
