Fel 1 den tappar ork, Sätt på en tryckklocka på bränsletrycks utttaget, fladdrar trycket har du felet där, kan va skit i bränsle filter men kan också va pumpen som håller på att ge upp. kolla under om filtret ser ur som om det e bytt nån gån och börja med att byta det, kvarstår felet är sannorligheten stor att du åker på att byta pump.
Fel 2, drar mycket olja, ryker inte bilen onormalt vid laddtryck behöver du inte oroa dig för turbon, men då lutar det åt att du har problem innuti motorn, ta för skojs skull loss en tryckslang helst den mellan turbo och IC är den geggig av olja innuti är det turbom iaf, annars är det motorn och då kan det vara flera orsaker, ex ventiltätningar, kolv/ringar, pbox läckage ... lycka till
