2939
Larm problem! Hjälp..
119 Inlägg
30 december 2009
Skulle ta och byta sulorna på kärran förra veckan.. Låste upp bakluckan för att plocka fram domkraft, men när jag väl öppnar förardörren så går larmet igång, står som ett fjån och undrar vad de kan vara för fel, har dock ingen larmdosa i nykel knippan, visste knappt att de var larm på bilen förrens de började tjuta. men iaf. öppnar huven, drar loss pluskabeln från batteriet, sätter tillbaka kabeln, men när jag skall starta bilen går larmet igen.. gör samma visa igen, låser bilen. senare kommer ner i bilen och låser upp och öppnar dörren, då går larmet igen.. någon som har tips på vad de kan vara för fel...?!
Tack för alla svar...
(blev lite lång historia försökte göra den kort)
Finns de något sätt att få de bortkopplat så inte startspärren går i ?
Senast redigerat av reggae (30 december 2009)
Ska det va så ska de va på skånska!
_____________________________
"Haur du sitt Malme, Haur du sitt varrden"
16 197 Inlägg
30 december 2009
va e de för larm?
119 Inlägg
30 december 2009
evilaudio skrev:
va e de för larm?
De har jag absolut ingen aning om...
16 197 Inlägg
30 december 2009
har du ingen aning om va de e för larm i bilen så e de ju helt omöjligt att svara på hur du ska lösa problemet..   riv ner kåpan under ratten (vid pedalerna), troligtvis sitter larmboxen där.
