3915
745an drar överdrivet mycke bensin!?
378 Inlägg
14 december 2009
Har problemet att 745an drar överdrivet mycke bensin. Kommer ungefär 9 mil på 20 liter. Vad kan detta bero på? Den går hur bra som helst. Hostar inte. Startar alltid. Men baktänder extremt mycke. Vet inte mer vad jag ska skriva. Kan någon hjälpa mig med detta snabbt?
Kollade även avgasvärden i skolan. Lamdan låg på ca. 1,5. (Mager blandning).
Bilen är då en Vovlo 745 GL -90. Med B230f LH 2.4. Gått 38000mil.
Tacksam för snabba svar=)
Senast redigerat av -Brink- (14 december 2009)
Ask any racer, any real racer. It doesn't matter if you win by an inch or a mile; winning's winning.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
14 december 2009
-90, då kan du läsa felkoder, läs ut dom och skriv upp vilka du fick, finns en lista i den här tråden http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=106228
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
424 Inlägg
14 december 2009
kolla luftmassemätaren
56 Inlägg
14 december 2009
Men den går ju som en klocka. Förutom när den är kall, då går den bara på 3 cylindrar.
Felkoder har jag kollat. Och har fått 3-1-1 (hastighetsmätarsignal saknas)
3 180 Inlägg
14 december 2009
går den på tre och har lambda på 1,5 tycker inte jag att den går som en klocka...
läckor i avgassystemet? kontrollera insugspackningen och ALLA slangar vid insuget.
56 Inlägg
14 december 2009
Bara när den är kall, som jag skrev innan. Men jaha, inga andra förslag?
56 Inlägg
14 december 2009
Glömde att jag va inne på min polares användare. Men det är jag -Brink- som skriver.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 december 2009
kolla så den inte läcker bensin från retur slangen bak vid tank armaturen
har haft det felet på ett par bilar nu å då drar den bra med soppa
det räcker med ett litet hål för att det ska dra massa soppa
4 Inlägg
14 december 2009
ja eller tempgivaren till insprutet kan ge liknande problem
664 Inlägg
14 december 2009
Går ju att ställa ner förbrukningen? Drog den så mycket när du köpte den eller, eller har det plötsligt börjat? Följ bränsleledningarna, osv osv.
378 Inlägg
15 december 2009
Har bara haft den i ca. 2 månader. Men ja, den har vatt så hela tiden. Förra ägaren sa att lambda lampan hade lyst ett tag, sen slocknat igen.
Har även kollat så att lamban reglerar. Och de gör den, så den funkar.
3 180 Inlägg
15 december 2009
har du kollat om den drar tjuvluft som jag sa? går den på tre och smäller och har sig så lär den gå snålt.
378 Inlägg
16 december 2009
Ska kolla de imorgon. Den går bara på 3 i typ 1min när den är kall. Men baktänder gör den hela tiden. Och snålt går den inte=)
378 Inlägg
16 december 2009
Får felkoden 3-1-1 (hastighetsmätarsignal saknas) hela tiden. Men hastighetsmätaren funkar ju. Eller det är inte det?
Provade även att byta bränsletrycksregulator idag. Se om det gör nån skillnad kanske.
Felsökandet fortsätter=)
59 Inlägg
26 december 2009
Har samma problem, avgassmällar från 4 till 5 växel om jag ska köra om oftast. puttrar på 3 när den är kall!  Kollat felkoder och allt är okej.
378 Inlägg
5 januari 2010
Kvittar vilken växel jag ska växla till. Baktänder väldigt mycke när man motorbromsar. Alltså precis när man släpper upp kopplingen. Och håller man på och snaffsar på gasen när man motorbromsar så kan man få till några riktiga smällar. De ska väll inte va så här?
151 Inlägg
5 januari 2010
Går den på tre cylindrar då den är kall e det kallstartsgivaren. De var de på min smile
