För det första är det olagligt och du kan aldrig besikta med en turbokonverterad motor. Nej, inte ens som ombyggt fordon! däremot får du byta till en motor som har turbo original, och sen regga som ombyggt med den motorn.
Så alla BMW med turbo osv. man ser i bilsport och lite överallt är inte lagliga.
Vill du ändå slänga på en turbo så kan jag inte svara för vilka ingrepp just din motor kräver, men skulle tippa på att du behöver, kompsänka, bygga ett grenrör, bygga hela insugssystemet med IC osv, antagligen byta motorns styrsystem till ett mappningsbart, sen kanske byta ut diverse prylar som inte tål överladdning.
Vill du lägga så mycket pengar och jobb på din bil?
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
