2969
Broms volvo 242 76:a
35 Inlägg
3 februari 2010
hej!
jag har en volvo 242 76:a. och det är så att inte vänster bakbroms inte vill fungera. jag har bytt cylinder, ventilen, slangen mellan golvet och bakaxeln och även bromsok.. vad ska jag göra?
MVH krille
Ninja
174 Inlägg
3 februari 2010
Lufftat?
35 Inlägg
3 februari 2010
jo ett antal ggr och tekniker.. men det vill inte iaf
Motborgare
1 099 Inlägg
3 februari 2010
Kommer det bromsolja ut av luftningsnippeln under luftningen då?
Det skall egentligen räcka med att öppna nippeln och sen låta det droppa.
Om det kommer olja utan bubblor, fast inte får tryck, så skulle jag gissa trasig huvudcylinder.
-- K
35 Inlägg
4 februari 2010
jo det kommer vätska. i början kom det massor med luft men inte nu. så det är ju ingen luft kvar i röret. bromsen kommer lite om man pumpar ett tag
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
6 513 Inlägg
4 februari 2010
vet inte om det är lika på gamla 240 men på volvo 140 var man ibland tvungen att skruva ur bromsvarningsgivaren i fördelningsblocket i motorummet för att kunna lufta ordentligt (det ska inte komma olja där men det ligger nån lös stång inuti fördelningsblocket som kan fastna i ändlägena om man inte skruvar bort givaren)
35 Inlägg
4 februari 2010
okej. men jag har haft bort kontakten iaf. men ingen skillnad... kommer det inte komma olja om man skruvar bort den helt?
6 513 Inlägg
4 februari 2010
Nej jag har för mig att det inte ska vara olja innanför den kontakten utan att den känner av järnstången som glider fram&tillbaka i fördelningsblocket om det blir sämre tryck på nån av sidorna. (varning om en bromskrets försvinner) men det är ju mest volvo 140 jag skruvat broms på.
35 Inlägg
5 februari 2010
men kan det vara fel på den om alla dom andra bromsarna fungerar felfritt + att dom har samma bromsvärden?
6 513 Inlägg
5 februari 2010
Ja!!
för du har ett rör till ena bakhjulet & sen ett till vänster & ett till höger främre OK Från vardera sidan på blocket.
Därför du har dubbla slangar till frambromsarna, dom övre kolvarna fram går tillsammans med ena bakhjulet & dom nedre kolvarna fram går med andra bakhjulet.
Så du får effekten svagare broms på båda sidor fram & ingen broms på ena bakhjulet om det krånglar där i fördelningsblocket, Försök följa rören så slipper du lufta nåt i "fel bromskrets"
35 Inlägg
5 februari 2010
Tack för svar smile det ska jag prova. får återkomma om det inte funkar.
MVH: krille
