3147
Ryggont och ryggbesvär. Hur gör du?
945 Inlägg
9 februari 2010
pukan2 skrev:
använder spikmattan som säljs överallt funkar för mig.
Tron kan försätta berg.. roll
Det absolut bästa som någon också skrivit är att simma.
Värme och mjuka rörelser regelbundet ledar upp kroppen.
Dessutom bygger man diskret upp musklerna i ryggen i vattnet.
Simma kan man göra på många olika vis. Det jag själv föredrar är att simma och sitta i ångbastu!
1 570 Inlägg
9 februari 2010
Jag hade ett tungt jobb tidigare med mkt lyft och dra pallar utan att egentligen vara byggd för det. Jag fick alltid ont på helgerna och semestern när musklerna inte var igång. 6 mån efter jag slutade på jobbet hade jag fortfarande problem med axlar och nacke.
Jag provade allt som apoteket hade att erbjuda, Voltarensalvan och Eoxtabletter funkade ibland. Tabletterna var ganska verkningslösa.
Fram med hantlarna och börja lyft. Jag hade ont i axlarna och lyfte ca 3-4x10 av några övningar och blev bra på rätt kort tid. Det enda som hjälpte. smile
http://www.sport-fitness-advisor.com/du … cises.html
AKC/pro street'r
16 Inlägg
9 februari 2010
Jag åker och simmar 3-5 ggr i veckan, efter flertalet häst och bilolyckor är det typ det enda som hjälper längre tid smile
I got Dubs!
2 423 Inlägg
9 februari 2010
Dricker mig redlös varje dag, det funkar för mig.
*ironi*
1 468 Inlägg
9 februari 2010
kan juh simma för det kan nog de flesta men dock är det några år sedan då jag har blivit epileptiker o fått viss respekt för vatten .
För er som inte vet vad epilepsi är o tycker ja e en tönt som inte gillar vatten så är det okontrolerade kramper o att få det under vatten o vara medvetslös så är det ganska kört. därav jag inte kan simma så att säga. men ångbastu är skönt o man blir varm. jag brukar ta riktigt jävla varma duschar ibland o så lägga migner direkt i soffan efter för då försvinner smärtan för en halv timme en timme smile
2 337 Inlägg
9 februari 2010
Styrketräning med fokus på rygg. I många fall handlar det om att bygga upp muskler för att hantera en börda som kroppen i nuläget inte klarar av. Det behöver ju inte handla om några 7 gympass i veckan, men två pass i veckan med fokus på rygg (självklart varvat med resten av kroppen) kanske kan vara något?
Annars kan du få låna mitt kroppsskydd 94/K med tilläggsplattor, vikt c:a 10.5 kg. Det är rätt bra statisk träning wink Plus att du blir jävligt skottsäker på köpet.
