3531
Hjälp med slutsteg!
8 Inlägg
8 februari 2010
Jag då ett slutsteg med märke Denver cap-4100 4kanals.  här är manualen: http://www.denver-electronics.com/Uploa … nglish.pdf
BILEN: Mercedes w124 300d
för tillfället har jag bara kopplat in en 12"bas bak och 2 högtalare fram, och innan jag koppla in basen funka allt som det skulle. men nu när basen är ikopplad och man höjer lite gran så slår ljudet av sig men stereon lyser fortfarande som att allt är som vanligt fasst utan ljud, så då måste man starta om stereon och så funkar det igen. Men jag har nu dragit om en tjockare kabel till slutsteget från batteriet och det funkade mycket bättre nu men då är det så att det inte funkar lika bra när man kör bilen ( det funkar bara på låg volym )
3 frågor till: slutsteget ska lysa blått som styling. och det gör den, men power lampan lyser aldrig fasst slutsteget är på?
2a frågan jag har läst att  man ska ta den blåa kabeln från stereon som är typ  " power antenna " och dra den till remote?  och det har jag då gjort men när jag slog på stereon krasla/gnisla i högtalarna?.
3: det kommer ut diskant genom basen och  det händer inget när jag vrider och drar kanpparna olika håll på steget, har det med att remoten inte är ikopplad? (jag vet att den är till för att slå av steget) eller kan det ha med att den gröna powerlampan inte lyser?
tacksam för snabba svar smilesmile
Mercedes-benz 300D
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 februari 2010
Du säger att du bytt pluskabeln, jordkabeln då är den också bytt? Vad är det för impedans på basen? För att få bort dom höga frekvenserna från basen så måste du slå på lågpassfiltret (LPF) på dom kanaler som basen är inkopplad på.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
8 Inlägg
8 februari 2010
+ och - kabel är bytt till fetare, men det händer ju inget på stegen bär jag switchar lpf och hpf eller vad den heter, och inget på nån av knapparna. händer inget. sad
Mercedes-benz 300D
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 februari 2010
Har du kopplat in basen på rätt kanaler då? Enligt instruktionsboken så verkar det bara finnas valbart lågpassfilter på två av kanalerna, dom andra två kanalerna har bara full och högpass.
3 187 Inlägg
8 februari 2010
låter som om steget går i protecet? finns det någon röd lampa på steget, om den lyser när ljudet försvinner så går det i protect mode. har du ingen remote inkopplad?
kollat så att batteriet i bilen är bra?
8 Inlägg
8 februari 2010
lamporna på steget är en röd(protect) och den gröna power lampan. och ingen av dom lyser, men när jag kopplar in remote kabeln så slår det som varrannan sekund i basen och den blinkar mellan gröna power lampan och röda protect fram och tillbaka hela tiden.
visst är det den blå kabeln från stereon som man ska ha i protect? ( el antenna ) eller vad den heter?
Mercedes-benz 300D
16 197 Inlägg
8 februari 2010
den blåa(blå/vit i vissa fall) är remote från stereon. de e den som slår på å stänger av steget.
lyser protectlampan så e nåt fel me steget..
8 Inlägg
8 februari 2010
Jag ska kolla om det finns nån blå/vit men tror inte det sad
Mercedes-benz 300D
8 Inlägg
8 februari 2010
jag har inte glasrörsäkring, det är sån där vanlig platt bred
Mercedes-benz 300D
3 187 Inlägg
9 februari 2010
den blå ska du koppla till remote kabeln, protect är ingen sladd.. men om protect lampan lyser (blinkar i ditt fall) så är det som evilaudio säger, fel på steget.. men prova och mät så att du får fram till räckligt med ström, kolla över jord och strömkabel och se om det blir bättre kan bara vara något lätt fel:)
8 Inlägg
9 februari 2010
tack för hjälpen alla! wink Jag har fixat det och nu låter det grymt bra:lol: jag hade kopplat totalt fel när jag checkade alla kablar tongue men som sagt tack för alla som var villig och hjälpa
Mercedes-benz 300D
3 187 Inlägg
9 februari 2010
vad var det som var fel nu då?
vad hade du kopplat fel?
8 Inlägg
10 februari 2010
hade tagit kablarna från högtalarna man kan ha bak om dom ska drivas av stereon, dom hade jag kopålat till steget och sen ut till bakre högtalarna. då när man kopplar in remote kabeln så tjuter det det i och prasslar det varranan sekund typ ( i högtalarna ) och då slår steget in i protect, men så jag tog bort dom och kopplade som man ska göra;)  jag fattar inte hur jag hade tänkt:P
Mercedes-benz 300D
251 Inlägg
10 februari 2010
Man lär sig tyväär bäst av sina egna misstag... big_smile Men nu är du en erfarenhet rikare!!
/TiGgR.
