Hej, Nån som har en bild eller dyligt som visar tydligt hur man kopplar ett monosteg och 2st 12" basar och en kondensator på 1 farad? Hade varit jätte bra om någon kunde rita en tydlig bild i paint eller nått de borde ju inte ta så lång tid. Tack på förhand.
du låter osäker på hur du ska koppla så det vore bra ifall du sa vad du hade för grejer så blir det både enklare att förklara och så vet vi om dom kommer att passa ihop, hur tjocka kablar du bör ha osv.
Ok 2st JBL GTO 1214, Steg: JBL GTO7001,en GAS kondensator på en farad, och en Alpine CDE-102RI sterio.
Grejerna ska fungera bra ihop, Du kan koppla såhär. Sen finns det en kontakt som heter Rem på slutsteget. därifrån ska du dra en kabel till stereons kontakt som heter antingen (rem) eller (+ant) den brukar vara blåvit.
Ifall du enbart använder det där slutsteget rekomenderar jag minst 21mm2 kabel med en 75amp säkring. Har du planer på att ha fler slutsteg senare någon gång rekomenderar jag att du köper ett 50mm2 kitt direkt.
Yes, blir olika belastning beroende på hur du kopplar elementen. Om du parallell kopplar elementen få blir de mindre motstånd, och om du seriekopplar dem så blir det mer motstånd.
