4452
Ang: Koppla slutsteg + 2st basar och kondensator. HJÄLP!
45 Inlägg
12 februari 2010
Hej, Nån som har en bild eller dyligt som visar tydligt hur man kopplar ett monosteg och 2st 12" basar och en kondensator på 1 farad?smile Hade varit jätte bra om någon kunde rita en tydlig bild i paint eller nått de borde ju inte ta så lång tid. Tack på förhand.smile
372 Inlägg
12 februari 2010
du låter osäker på hur du ska koppla så det vore bra ifall du sa vad du hade för grejer så blir det både enklare att förklara och så vet vi om dom kommer att passa ihop, hur tjocka kablar du bör ha osv.
45 Inlägg
12 februari 2010
Ok 2st JBL GTO 1214, Steg: JBL GTO7001,en GAS kondensator på en farad, och en Alpine CDE-102RI sterio.smile
45 Inlägg
12 februari 2010
Finns det ingen som har lite kunskaper att dela?
372 Inlägg
12 februari 2010
Grejerna ska fungera bra ihop, Du kan koppla såhär. Sen finns det en kontakt som heter Rem på slutsteget. därifrån ska du dra en kabel till stereons kontakt som heter antingen (rem) eller (+ant) den brukar vara blåvit.
Ifall du enbart använder det där slutsteget rekomenderar jag minst 21mm2 kabel med en 75amp säkring. Har du planer på att ha fler slutsteg senare någon gång rekomenderar jag att du köper ett 50mm2 kitt direkt.
http://data.fuskbugg.se/skalman01/kopplingsguide.jpg
45 Inlägg
12 februari 2010
OK, behöver man inte koppla något till minus polerna på batteriet,kondensatorn?
Sjukskriven snowboaråkare
510 Inlägg
12 februari 2010
Dom där sträcken menas att det är jordat. tex att slutstegsminus är draget till en bra jordningspunkt i bilen.
en bra jordningspunkt är tex bulten till något utav bältena.
Svenska Subaru Imprezaklubben...
45 Inlägg
12 februari 2010
Ok det står speaker output på steget med 2x minus och 2x plus ska jag andvända alla fyra eller bara 2? Och så står det GND, vad är det?
21 761 Inlägg
12 februari 2010
Du kan koppla in en bas till vardera plus och minus, det blir enklare och risken för glappkontakt är minimal. smile
45 Inlägg
12 februari 2010
Och GND är jord kanske?
510 Inlägg
12 februari 2010
Beror väll på vilken ohm han ska spela i?
Japp GND är jord = den ska fast i karossen
21 761 Inlägg
12 februari 2010
Sant, fast i detta fall har basarna enkel talspole på 4 Ohm och är det inga problem att parallellkoppla den till steget. smile
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
12 februari 2010
Yes, blir olika belastning beroende på hur du kopplar elementen. Om du parallell kopplar elementen få blir de mindre motstånd, och om du seriekopplar dem så blir det mer motstånd.
t.ex. Två element på 4 ohm.
Seriekoppling = 8 ohm
Parallellkoppling = 2 ohm
Så det bror ju på vad ditt steg klarar.
Senast redigerat av nicnir90 (12 februari 2010)
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
45 Inlägg
12 februari 2010
Steget klarar 425W RMS i 4ohms och 700W RMS i 2ohms.
21 761 Inlägg
12 februari 2010
Som sagt, det är inga problem att koppla in basarna parallellt. smile
45 Inlägg
12 februari 2010
Okej, nån som kan rita en bild på basarna, steget, och kandensatorn i en Parallellkoppling?
21 761 Inlägg
12 februari 2010
Du kopplar precis som Martinfyhr visade med bilden, men istället sätter du en bas till vardera plus och minus. smile
Senast redigerat av Drönirettab (12 februari 2010)
45 Inlägg
12 februari 2010
Okej klockat.
