4034
Dimljusen till e36 an fungerar inte, vad kan det vara?
172 Inlägg
4 mars 2010
Mina dimljus till e36an fungerar inte. Lamporna får ingen ström. När jag mätte strömbrytaren till dimljusen så hade den ca: 13 volt. Ska det vara så?
Jag behöver alltså veta hur jag gör så att dimljusen får ström. Går det något relä i mellan eller något sådant?
De bakre dimljusen fungerar som hur bra som helst, dock fungerar dom bara ifall knappen till dimljusen i fram är intryckt! Den knappen till de främre fungerar alltså som en slags strömbrytare i sig.
Jag är tacksam för alla tips jag kan få, och undrar ni något så var inte rädda att fråga.
Tack på förhand!
(Bilen i fråga är en 318is)
Volvo PV
224 Inlägg
4 mars 2010
Det är ingen säkring som har gått?
172 Inlägg
4 mars 2010
Nej, de är fortfarande hela.
54 Inlägg
4 mars 2010
Kabelbrott i lamphållaren?
Varför byter man kolvar om man använder begagnade ringar?
Det är ju som att låna farsans kallingar ur tvättkorgen.
De funkar men e inte rätt för de...
172 Inlägg
4 mars 2010
inget kabelbrott nånstans vad jag vet. men det med strömbrytaren verkar lite mysko?
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
5 mars 2010
Har en sådan brytare du kan prova med om du vill.
Sitter det något relä till det (känns som att det borde göra det).
Har du mätt så att du har jord till lamp kontakten? (summra mellan chassit och minusen i kontakten.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
