3284
JBL GT5-A604E Slutsteg något o ha till GTO 937 6x9???
191 Inlägg
6 mars 2010
Tror ni om detta slut steget JBL GT5-A604E Slutsteg
Specifikationer
Slutsteg
4 kanaler (Bryggbart till 3 eller 2 kanaler)
4x160W
Högpass / Lågpassfilter
305x235x54mm
till dessa 6x9 GTO 937
3vägs
100 watt
ljudfantast
1 372 Inlägg
6 mars 2010
Det går om du bryggar båda kanalerna, skaffa annars ett 2kanalssteg. Att köra elementen på var sin kanal är ingen bra idé då de är specade för 100wrms och steget endast ger ut 60 per kanal.
191 Inlägg
6 mars 2010
så det funkar inge bra o driva 4 stycken såna 6x9er?
ljudfantast
1 372 Inlägg
6 mars 2010
nej, steget är för klent skulle jag säga. Det är ju bara att kolla på den kontinuerliga effekten steget ger ut som max per kanal. Elementen är ju som sagt specade för 100wrms. Ett steg som driver 2 par sådana 6X9or fullt ut ligger på runt 3000 kr.
4 693 Inlägg
6 mars 2010
Fast det spelar bra mycket bättre än med bara HU ska tilläggas
Booyakasha!
2 665 Inlägg
6 mars 2010
Det funkar utmärkt. 60watt räcker bra till 6x9.
michieff verkar tro att man skall ha lika mycket effekt på steget som det står max på högtalaren för att det ska bli bra.
Så är det inte, 100watt på 6x9 betyder bara att de troligen går sönder om du kör in 101watt i dem.
Har inget med ljudet att göra. Bara värme i talspolen.
Driver fullt ut kan man konstatera när man vet hur lång linjär slaglängd högtalarna har.
Har inte med watt att göra.
Senast redigerat av Rickard-v (6 mars 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 mars 2010
Men att brygga det steget till dom 6x9orna blir inge bra då steget är stabilt i 2Ohm per kanal och högtalarna ligger på 2Ohms impedans, alltså om du bryggar steget till dom så kommer varje kanal belastas med 1Ohm och det är väl kanske inte att rekommendera. Kör 2 av kanalerna till 6x9orna och 2 till framsystemet istället. smile Antar att du inte har nån baslåda eftersom du ska ha 6x9or och driva dom på steg?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
4 693 Inlägg
6 mars 2010
Han har 4 st 6x9", kör en på varje kanal smile
Booyakasha!
