3363
S70/V70 mätarhus i 855
5 Inlägg
11 april 2010
Som rubriken lyder, satte i ett S70/V70 mätarhus i 855an i veckan men jag har inte fått det att fungera riktigt. Bensin, Motorvärme och varvräknare funkar som de ska. Men hastighetsmätaren fungerar bara ibland och annars inte alls. När den väl fungerar så är det lite halvtaskigt, den går ner till 0 när jag släpper gasen/kopplar. Finns det något jag kan göra åt detta.
Bilen är en 855 T5a som är Italien import och mätaren är tagen från en V70 2.5 SE -98 tror jag det var.
Tack på förhand!
60 Inlägg
11 april 2010
Vad är det för årsmodell på din bil?
S/V70 husen fungerar endast på sena 96:or, och 97:or wink
664 Inlägg
11 april 2010
Vad jag vet så tar 850 hastigheten från växellådan och S70 från ABS, det går att koppla om. Hur funkar displayen då? Funkar dom eller?
Dessutom så har väl X70 -99 CANBUS vad jag tror i alla fall.
Senast redigerat av Retepoj (11 april 2010)
5 Inlägg
11 april 2010
@ Jeppa90: Min är en 95a
@ Retepoj: Displayen funkar, men när hastighetsmätaren lägger av så funkar bara utetermometern.
