3261
Fälgar till e46 sedan
5 Inlägg
28 januari 2010
Fälgar till e46 sedan ,tips vilka mått som passar?
jag ska köpa nya fälgar till min 320i e46  helst 19" och jag funderar på hur breda man kan ha?
och om ni har några tips på några?
BMW entusiast
579 Inlägg
28 januari 2010
Fram 19" x 8.5" 235/35
Bak 19" x 10" 265/30
Vet jag går bra iallafall smile
5 Inlägg
28 januari 2010
okej , jag hittade csl replikor som var 8,5 et35 fram och 9,5 et45 bak så dessa ska passa?
BMW entusiast
579 Inlägg
29 januari 2010
ET kan jag tyvärr inte svara på, men kolla autopower.se smile
Hittade den här tråden, kanske kan hjälpa dig? smile http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=196882
Mr B
29 Inlägg
29 januari 2010
Det beror lite på va du hade tänkte dig för fälgar... Ja hade dotz mugello 8,5 *19 och fick valsa ut skärmarna... tror att ET är 35 på dom
Är man inte Dalmas får man försöka komma upp sig på annat sätt....
5 Inlägg
30 januari 2010
okej så det kanske är lättare att köra på 18" då?
8 Inlägg
10 mars 2010
Jag fick hem mina 8,5 x 20" med et40 förra veckan. Dom passar på min e46 sedan med 60/40mm sänkning..
827 Inlägg
10 mars 2010
ang csl fälgarna du prata om så ska dom passa om bakfälgarna har et45
et 35 på 8.5 ska inte heller skrapa men säger du att dom gör det blir jag förvånad.
Ingen dör oskuld för livet f*ckar oss alla!
2 072 Inlägg
10 mars 2010
tja jag köpte zito titan fälgar med 8,5fram och 9,5bak i 18tum
et 35 var det på de...
9,5t bak var det ingan snack om "passar EJ" bilen la sig på däcket..
testade då med framfälgen som var 8,5t med 235 däck.. de skrapade åxå
bilen är sänkt 40-30..
men fram gick de bra skrapar inget med 8,5/18 med 235 däck
orginal ET bak är ET50 på 18tum (enl bmw)
Bil märke: BMW Modell: 3-Serien E46 98-05
Max strl: 20" Max ET: 45 mm Max navhål: 73 mm Max bredd: 10"
Min strl: 16" Min ET: 35 mm Min navhål: 72,56 mm Bultmönster: 5x120
Information om denna bilmodell:
7,5" = 225/45-17, 225/40-18, 235/35-19, 235/30-20
8,5" = 235/40-18, 235/35-19, 245/30-20
9,5" endast bak = 255/40-18, 255/35-19, 255/30-20
10" endast bak = 265/35-18, 265/30-19, 275/25-20
OBS 10" kan kräva att du vallsar skärmkanterna bak.
Hittade denna när jag kollade på någon fälg/däcksida. De bör ju veta vad de snackar om.
mvh
Senast redigerat av sandzoo (10 mars 2010)
Sandzoo i da house
2 982 Inlägg
10 mars 2010
kolla på användaren bmw-e90  på garaget. hans fäljar är till salu med däck.
sjukt snygga!
510 Inlägg
3 april 2010
mvh
Enligt denna tabell skulle ja få på 20" med 235 och ET38? stämmer detta?
Mvh Johan
2 072 Inlägg
3 april 2010
mvh
Mvh Johan
om du kör med 7,5 kan de passa.. smile
Sandzoo i da house
8 Inlägg
12 april 2010
Jag åker med 225/30-20 på 8,5 tums fälg på min sedan. Har et 40 fram och et 36 bak, ska försöka få ut bakskärmarna lite då det tar i med folk i baksätet..
2 072 Inlägg
12 april 2010
om du nu har 225-30-20 på 8,5tum runt om varför har du 40et fram och 36et bak om de tar i bak..
varför ej skifta så att du har 40bak 36fram??
Sandzoo i da house
