Edit löste fläktproblemet. Ska byta kamrem på 740.n -90. Och tänkte då nolla motorn innan så att kamremen kommer ditt rätt. Hur ska jag göra för att nolla den. Vet att kolvarna ska vara i övre läger eller nått sånt. mvh rasmus
kamaxeln och vevaxeln verka sitta rätt. men det lilla kugghjulet längst ner sitter inte alls rätt. vad går den till och är den lika noga som de andra kugghjulen.
menar du det lilla kugget längst ner på bilden ? i så fall så är det till vevaxeln
Ofan, inte lustigt att han inte går då. Vad gör kugghjulet i mitten då. Och finns det en bättre bild på hur vevaxelkugghjulet ska sitta.
hjulet i mitten sköter olje pumpen å behöver inte sitta enligt markering på motorer med fördelaren i toppen
Okej. Har ialle fall kommit fram till att vevaxeldrevet inte är rätt. Gå det att man plocka bort kamremmen och justera in den i rätt läge, och sen på med en ny rem och spänrulle. Hur justera man in drevet så att den blir exakt rätt.
Det kan den väl, svårt att gissa när du inte skriver vad problemet är. Vill du ha hjälp så får du oxå ge lite mer info. Vad är problemet ? Startar den inte ? Går den dåligt ?
King_740 skrev:
Problem med volvo 740 90 den får bensin och tändning kan kamaxeln har hoppat?
