29 mars 2010
• Bilmodell
Volvo 740 gle, b230e
• Årsmodell -86
• Miltal 32000
• Modifikationer på bilen
bilen är inte modifierad med annat än extra ljus
• Hur yttrar sig felet?
jag vart på väg in till stan och bilen bara slocknade, lämmnade bilen under natten vart dit igen försökte starta den den startade men slocknade direkt efter. den går upp i 1000rpm och slocknar den går alltså bara igång på kallstarten (automatisk) och när kallstarten stänger av så slocknar bilen
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Permanent
• Vilken felsökning har redan gjorts?
har bytt en t-koppling av gummi i vacum systemet då den vart sprucken och tog luft där, har också rensat en vacumslang som vart full med skit huvudsakligen bensinsörja.
Senast redigerat av Drogba (29 mars 2010)
Det jämnar ut sig, sa mannen som sket på cykelsadeln...
