Hejsan! Har en v70 -06 och undrar om någon har några bilder på hur det ser ut när man demonterar railsen på bilen. Jag är inte helt 100 på hur man gör så jag vågar inte ta i för hårt, just på plastkåporna. Är rädd att de ska gå av eller sönder. Någon har har tips eller bilder??
Frågan är hur blir det efter man har demonterat railsen? Måste sätta dit någonting för att täta där railsen har suttit fast förut och det finns inget färdigt att köpa på Volvo. Tänkte demontera på min V70 också
japp, ska lacka mina rails hur tar man bort dom 3 kåporna som sitter över skruvarna på railsen?? Vill inte att dom ska gå sönder, för det känns som dom ska göra det. från vilket håll drar man i dom?
Aa, fast hur får man bort själva kåporna? från vilket håll ska man ta bort dom? känns som dom skulle gå sönder
Om du ändå ska demontera dom då kanske det inte gör nått om kåporna går sönder lite men lite surt om man får för sig att montera dom igen.
Har för mig att man lossar kåporna genom att dra dom emot sig. Minns att den i mitten satt rätt hårt men tar man en liten flat mejsel, "fiskben" eller försiktigt med en kniv på baksidan så lossar den lättare.
aha, okej, aa ska ju lacka dom så ska dom på sen igen så därför jag vill va försiktig. Så man ska stoppa in en flat mejsel på kåporna, typ bakifrån, alltså den sidan mot taket? Är det hela kåporna som ska bort på alla 3?
Ja du ska ha bort alla tre kåpor på varje sida. Det e bara att ta i. Plasten är ganska tjock och jag va inte direkt försiktig. Kommer ihåg att just kåpan i mitten sitter liksom fastsnäppt runt fästet i mitten.
