3518
Demontera/montera rails
195 Inlägg
16 juni 2010
Hejsan!
Har en v70 -06 och undrar om någon har några bilder på hur det ser ut när man demonterar railsen på bilen. Jag är inte helt 100 på hur man gör så jag vågar inte ta i för hårt, just på plastkåporna. Är rädd att de ska gå av eller sönder.
Någon har har tips eller bilder??
Tusen tack!
smile
195 Inlägg
16 juni 2010
någon?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
16 juni 2010
Ta bort täckkåporna 3st och där under sitter de skruvar som håller railsen.
133 Inlägg
16 juni 2010
Frågan är hur blir det efter man har demonterat railsen? Måste sätta dit någonting för att täta där railsen har suttit fast förut och det finns inget färdigt att köpa på Volvo.
Tänkte demontera på min V70 också
Darth Vader
1 644 Inlägg
16 juni 2010
Du behöver täckkåpor. Annars blir det hål kvar tongue
Braaaaap?
195 Inlägg
16 juni 2010
Aa, fast hur får man bort själva kåporna? från vilket håll ska man ta bort dom? känns som dom skulle gå sönder tongue
133 Inlägg
16 juni 2010
Vart får man tag i täckkåpor då?
977 Inlägg
16 juni 2010
Du köper dom på Bilia eller om du har tur då kanske du hittar på skroten.
195 Inlägg
16 juni 2010
japp, ska lacka mina rails wink hur tar man bort dom 3 kåporna som sitter över skruvarna på railsen??
Vill inte att dom ska gå sönder, för det känns som dom ska göra det. från vilket håll drar man i dom?
977 Inlägg
16 juni 2010
Om du ändå ska demontera dom då kanske det inte gör nått om kåporna går sönder lite men lite surt om man får för sig att montera dom igen. smile
Har för mig att man lossar kåporna genom att dra dom emot sig. Minns att den i mitten satt rätt hårt men tar man en liten flat mejsel, "fiskben" eller försiktigt med en kniv på baksidan så lossar den lättare.
195 Inlägg
16 juni 2010
aha, okej, aa ska ju lacka dom så ska dom på sen igen wink så därför jag vill va försiktig.
Så man ska stoppa in en flat mejsel på kåporna, typ bakifrån, alltså den sidan mot taket? Är det hela kåporna som ska bort på alla 3? smile
977 Inlägg
16 juni 2010
Ja du ska ha bort alla tre kåpor på varje sida. Det e bara att ta i. Plasten är ganska tjock och jag va inte direkt försiktig. Kommer ihåg att just kåpan i mitten sitter liksom fastsnäppt runt fästet i mitten.
195 Inlägg
16 juni 2010
aha okej, men sitter inte kåporna längst fram och längst bak på runtom också?
977 Inlägg
16 juni 2010
Jo de borde sitta på liknande sätt. Har lite dåligt minne.
195 Inlägg
16 juni 2010
okej, ja får pröva lite då wink tack
