3095
Vad ska jag ha för downpipe? 200sx
o_O
30 Inlägg
30 oktober 2006
Funderar på att skaffa mig ett grenrör som gör att turbon blir överliggande men då måste jag vell ha en helt annan downpipe? Någon som vet var det går att få tag på?
//Robban
Jajjemen!
1 512 Inlägg
30 oktober 2006
Kan du svetsa så är de inte så svårt å göra en egen.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
Rörpulare
1 453 Inlägg
31 oktober 2006
Förstår inte varför du ska köra me top monterad snurra? Blir mer sämre effekt än bättre, de brukar man inte göra förrän man snuddar 400 hästar klubben. Och ja de e en annan downpipe än de som man normalt finner till salu, bör väl finnas där man kan köpa ett top mouht grenrör. Kolla www.ssautochrome.com
Senast redigerat av nissan 200sx (31 oktober 2006)
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
13 Inlägg
31 oktober 2006
skaffar du ett high mounted grenrör så kommer du sannoligen få kolla på SR20DET.
Det är samma grenrör på SR20DET och CA18DET.
De grenrör som är high mounted är också de grenrör som du ska ha en turbo UTAN wastegate.
Till 99.99% så är det external wastegate som gäller på high mounted.
Är du villig att lägga 5000:- på en bra wastegate bara för att du ska glänsa med en stor fin turbo?
Satsa hellre på en low mount och kör med en snurra med internal wastegate.
Dels blir det billigare och du vinner i längden på det rent ekonomiskt..
preem pump
836 Inlägg
31 oktober 2006
åh jag älskar turbo pill på 200:an
det är SÅÅÅÅ lätt mekat
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
