Kort fråga bara, går det att kapa bort den satans mellanväggen bakom ryggstödet bak på en Volvo 740 sedan? Tänkte om man vill ha så att basarna och porten är riktade in mot cupen...
Tror att den plåten är rätt så avgörande för bilens sidstabilitet så om du tar bort den måste du nog staga upp med nåt annat där bak, annars blir bilen slingrig och riskerar att vika sig om du har otur.
Nej dessvärre inte, är inte duktig på såna konstruktioner. Men går det inte att bygga och ändå ha stagen kvar då? Borde ju kunna täta och få det bra ändå tycker jag, kanske klippa/kapa lite i nåt om det är i vägen.
skulle gå att du tar vinkeljärn och svetsar mellan bältesinfästningen uppe i hattyllan, jag kapade bort hatthyllan på min 744a och märkte ingen skillnad.
Det är en bärande del av karossen! Men jag kapade ur hela hatthyllan och ryggstödet i min gula 740! Jag svetsade fast 2st vinkeljärn i ovan kant! och jag märkte inte att bilen blev sämre på vägen, däremot höjde det runt 2,5db i ljudtryck!!!
