4332
Oljud efter höjt laddtryck, tacksam för hjälp!!
20 Inlägg
29 oktober 2006
Har ett problem som jag gärna skulle vilja höra synpunkter på....
Efter att ha provkört med ökat laddtryck till uppskattningsvis 1,2-1,5 bar har jag fått ett oljud i min motor.   sad
Det låter ungefär som ett tickande från en ventillyftare, och inte högre än att jag måste öppna dörren för att höra det.
Är väldigt rädd att det är ett vevlager eller ramlager som gett sig...
Ska dem inte hålla för mer laddtryck.. Kan det vara något annat som gått sönder i toppen eftersom bilen inte fick mer bränsle än normalt? (hörde tendens till spikning vid ett kort tillfälle.)
Vore tacksam om någon kunnig vill dela med sig av teorier. Ska ta in bilen på lyft imorgon och se om jag hittar felet.
(Bilen är en 9-5 2,3t med chip och normalt ca 245 hk)
5 710 Inlägg
30 oktober 2006
Utan att vara elak så är "höjjt laddtryck" på en 9-5 en riktigt riktigt dum idé och du sätter hela originalsystemets säkerhetsspärrar på spel.....
Justera tillbaka! (genast)
Ljud är svårt såhär över nätet och det kan igentligen vara vadsomhelst....någon erfaren måste nästan lyssna på bilen för att kunna avgöra vad som låter.
MVH Jonas
20 Inlägg
31 oktober 2006
Det sitter andra spridare på bilen, så det borde klara en smärre ökning av laddtryck utan spikning.
Tyvärr verkar den spikat sönder något trots allt, har svagare kompression på 2:ans cylinder, ska lyfta toppen idag och kolla hur mycket merjobb det blir smile
Tommy
84 Inlägg
31 oktober 2006
Hoppas ju du åtminstånde tankar 98oktan .. enligt egen erfarenhet vad andra gjort på sina bilar är att dom tankat 95 oktan när dom haft höjt laddtryck och då har små spikningnar uppkommit men försvunnit när dom tankat 98 igen smile iallafall ett tips smile hoppas din motor klarat sig bra iaf  mvh
Senast redigerat av _AudiA6_ (31 oktober 2006)
Four Ring´s To Rule Them All !
5 710 Inlägg
31 oktober 2006
Att tro att bränslesystemet klarar av att leverera kan i dessa sammanhang bli en kostsam historia.....
Bara hoppas på "nått lätt" smile
Skulle det vara så att en kolv är sprucken/sönderspikad och det finns fortsatt trimintresse 300hk> kan det vara idé att inhandla kolvar/stakar ifrån en T5 spis då de är av stabilare art.
Om du endå måste byta menar jag...
Inga kolvar håller för en usel trimstrategi men T5 prylar ger endå en stabil grund för hyfsade pengar.
Lycka till!
MVH Jonas
2 594 Inlägg
31 oktober 2006
hoppas de inte är nå större fel men du kange borde ställa tillbaka allt som de va från början
20 Inlägg
1 november 2006
Trycket var redan återställt innan jag hörde tickande pga av tendenserna till spikning.
Har lyft toppen nu och konstaterat en krokig vevstake.
Har egentligen inte tänkt några effektökningar på 300hk då det drar med sig en massa annat (koppling etc.)
Förmodligen sätter jag i orginalstake och nöjer mig med mina 245hk. smile
Passar dock på att byta transmission när jag ändå har det isär, då har det inte vairt förgäves iaf.
Tror dock inte det blir så kostsamt, har bilen på en Saabdemontering med bra tillgång till både begagnade delar och nya till överkomliga priser.
Avstängd
67 Inlägg
1 november 2006
den spikar ju sönder!!fattar du inte det ska du inte vara där och pilla
Gazer
60 Inlägg
1 november 2006
Herrejesus, du måste vara den första som kröker en orginal T7 stake, utan att motorn skurit.
Pontiac Lemans "Saabiac" 1104hk
9-5 2.3t BioPower 2007 GZ Performance 400+Hp 550+Nm *SÅLD*
http://www.garaget.org/?car=18264
20 Inlägg
3 november 2006
Det handlar inte om att "vara där och pilla". Motorn i sig klarar högre laddtryck än standard.
Problemet var med all säkerhet att jag inte kompenserade med nog bränsle för att undvika spikningar.
Sen är det ju alltid säkrare att inte röra något som fungerar smile
Avstängd
70 Inlägg
5 november 2006
ja har en 740 turbo med en b230 et i och den laddar jag 1,5 i och har spikat skit många gånger och ja hade av toppen i helgen för att sätta dit en portad och de fons inte ett fel på den för att den har spikat och min bil har gått 36000 mil bara chipad om den ens är de....
gör som ford köp volvo
