Efter motorbyte från b21 till b230f, så har jag ett stående problem som jag inte blir av med hur vi än gör..
Turbo mm är överflyttat från den gamla motorn även förgasaren. har nu 88ans fördelare.
Problemet:
Att dra iväg på 1an & 2an är absolut inga problem.. MEN när man lägger i 3an & kommer upp i ca4500 varv så kommer ett "hastighetsstopp" det känns som att motorn motarbetar sig själv, den börjar "rycka" som att man stängt av tändningen snabbt o sen på igen o så håller den på..
Slänger man då i 4an så går den kanske upp till 4000varv sen samma sak! Har ingen betydelse om man smyger upp till den hastigheten (100 - 120 brukar det va) eller om man vrålgasar..
Det lustiga är att va jag än har gjort så står problemet kvar.. O det problemet fanns inte på förra motorn..
Sen testade jag att dra ner på turbon så den inte laddade alls.... så bara motorn gick, DÅ funkade allt klockrent!!!! Varför?? Sen så fort man bara ökade turbon lite så kommer problemet..
Ngn som haft samma problem eller vet hur jag ska göra??
Har hållt på med detta i ett år nu...
Bilen går ju så fint i övrigt..
Tacksam för svar.
Jenny
