2522
Volvo s40n -07 d5
508 Inlägg
17 september 2010
hej
har en volvo s40 -07 d5 vet nån var aux uttagen är nånstans i volvo s40?
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
17 september 2010
En tanke som slog mig är, Har du kollat instruktionsboken? Det bör stå där iallafall. Om du nu vet att det finns ett aux uttag.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
508 Inlägg
17 september 2010
bra ide men på stereo så kan jag välja aux och jag har high performance
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
17 september 2010
Jag är inte så inne på s40 men på v70 sitter den väl under mittarmstödet i mittkonsollen tror jag jag har sett.
Angry Drift Team
108 Inlägg
17 september 2010
I mitten facket sitter den. Mellan stolarna längst bak.
508 Inlägg
17 september 2010
alltså i baksäten sidan?
108 Inlägg
17 september 2010
I de facket du kan öppna mellan framstolarna. Där man ofta lägger en massa skit.
508 Inlägg
17 september 2010
har du möjlighet visa i bild är du snäll
108 Inlägg
17 september 2010
Har tyvär inte de.
Du har ju ett fack direkt efter växelspacken där man kan ha mugghållare, och sen har du ett till längre bak där du kan vila armen mot när du kör. Där under är det!
Du trycker bara på knappen så du kan öppna det och då ser du uttaget.
Ett litet runt blankt hål.
508 Inlägg
17 september 2010
Jonas_C30 skrev:
Har tyvär inte de.
jaha men där har jag ju inte de men när jag trycker på mode då går det o välja aux och cd
