4684
Volvo 940 måste bogseras för att starta
Bilburen odåga
11 Inlägg
25 september 2010
hallå ja.
nu är det så att min bror har en 940, 91 årsmodell och helt plötsligt en morgon så starta inte bilen. den har gnista, bensin och pumparna går som vanligt. Men man kan inte starta den på nyckel utan man måste bogsera igång den.
Någon som varit ute för samma problem? grymt tacksam för svar!
mvh crille
21 761 Inlägg
25 september 2010
Menar du att startmotorn snurrar på som vanligt men att motorn inte tänder?
Bilburen odåga
11 Inlägg
508 Inlägg
25 september 2010
då är nog startmotorns krans kaputt om den går och bilen inte startar.
21 761 Inlägg
25 september 2010
Nu vet jag inte hur tändsystemet/insprutningen får sin spänning vid själva starten, men kolla nere på startmotorn om det sitter någon lös kabel på solenoiden.
Bilburen odåga
11 Inlägg
25 september 2010
okej.. är inte så insatt i det, men helt plötsligt så kan bilen starta med startmotor.. det är det som är konstigt
508 Inlägg
25 september 2010
tändningslåset kanske  är inne på sitt sista race, eller att solenoiden är slut som jag skrev innan...
Senast redigerat av mulleri (25 september 2010)
21 761 Inlägg
25 september 2010
Startmotorn snurrade på som vanligt, däremot tände inte motorn. Då är det ju knappast fel på själva startmotorn. smile
Bilburen odåga
11 Inlägg
25 september 2010
solenoiden? har du väl bara när det är overdrive? vad har den med att bilen inte startar? tongue
508 Inlägg
25 september 2010
solenoid finns på startmotorn med.
508 Inlägg
25 september 2010
my bad, har lite svårt med att formulera mig och läsa, vevaxeläges givarn är det som styr tändningen.
21 761 Inlägg
25 september 2010
Okej, sånt händer. smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
25 september 2010
kan ha varit batteriet?
