3530
Hjälp med solfilm med värmepistol
16 Inlägg
5 oktober 2010
hej jag har tonat min bakruta och den är ganska så böjd och körde med solfilm från mekonomen och med en värmepistol. men jag fick inte bort alla små väck så ja körde på lite mer med pistolen och jag har små virvlar där plasten inte liger helt tätt mot rutan vad skall jag göra med dom? skära isär dom eller vadå? kan ta bild om det behövs
I got Dubs!
2 423 Inlägg
5 oktober 2010
Du har bränt filmen. sen är den filmen inte avsedd att värmas
1 853 Inlägg
5 oktober 2010
Jag la nyss Solfilmen på "vinter racern min", den mörka som Mekonomen har.
Jag gjorde så hära då jag la på bakrutan:
1. Tvätta rent rutorna
2. Sprayburk vatten blandat med lite sopa.
3. Delade filmen i 2 delar minst. Och lägg dom om lått typ 2-3mm (om man är amatör är det lättare... syns inte från utsidan men från insidan...)
4. Sprayjade på sopvattnet på rutan och filmen, och lägger den på plats.
5. Värmer med hårtork och pressar ur vattnet med verktyget som följer med, eller om du har nått bättre... (det är lättare för oss amatörer att värma med vanlig hårtork då värmepistolen ger lite för mycke värme om man inte är van..)
För mig blev resultatet kanon!
/mvh soyd
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
